probleme la franare brusca E36
mariusleciu
Salut!
Am un E36 din '93 si de ceva vreme am observat ca apare o problema cand franez brusc...nu tine. Placutele si lichidul de frana le-am schimbat acum cateva luni la un service bun si de atunci am facut doar vreo 5000 km, deci sunt ca noi, cu alte cuvinte. Daca franez normal, adica din timp, franeaza bine, dar in momentul in care sunt nevoit sa franez brusc , imi da senzatii tari...pedala se intareste, dar masina se tot duce...ma gandesc la discuri, m-am uitat la ele si imi par cam tocite. Am iesit cu ea pe centura si i-am facut ceva teste, daca franez brusc la 60-70km la ora...se tot duce pana se opreste, cu toate ca pedala se intareste. Se duce fara se derapeze catusi de putin, rotile se invart inca.
Masina are discuri doar pe fata, pe spate are tamburi.
Eu zic ca discurile sunt, dar astept si alte opinii.
e abs-ul sigur, se activeaza prea repede. cel mai probabil din cauza uzurii excesive a cauciucului. Rezolva-ti problema rapid ca de altfel e nasol. Eu era sa-o patesc rau pe zapada pe o vale cand abs-ul a luat-o razna. Vezi imediat ce simti ca incepe sa "troncane" abs ridica usor piciorul si franeza incet...Succes si sper sa nu ai necazuri.
omu` a spus ca : atunci cand "franez brusc...nu tine"
lichidul e la nivel, il verific periodic si tot la nivel max. este. cauciucurile sunt bune, nu-s deloc prea tocite, de altfel am vreo 20.000 km cu ele. m-am gandit si eu ca ar fi de la ABS, dar nu ar trebui sa se aprinda martorul in bord? eu cand pornesc motorul, se aprind martorul ABS pentru o fractiune de secunda, apoi se stinge imediat. daca ar fi dus, n-ar trebui sa ramana aprins tot timpul?
m-am uitat la discuri si sunt foarte tocite, la "buza" au cam 3-4 mm latime mai mult decat pe circumferinta.
oricum, joi am programare la service, eu as vrea sa-i schimb numai discurile, dar mi-e ca ma iau cu vrajeala, ca stii cum fac astia, te duci cu o problema si ei ti-ar schimba juma' de masina, numai sa-ti ia banii.
nu cred, la franare brusca nu trage nici stanga, nici dreapta si nici nu se-ncinge vreo janta mai mult ca cealalta.
scoate siguranta de la ABS si mai testeaza.
m-am uitat acum mai mult timp la panoul de sigurante si parca am vazut ca la ABS are 2 relee, nu mai stiu sigur, nu vreau sa vorbesc prostii, o sa ma uit maine dimineata, sa stiu sigur ce e acolo. altceva vreau sa te intreb, zici sa scot siguanta de la ABS si astfel observ cum franeaza fara el, ca sa-mi dau seama daca e dus abs-ul , nu?
Edited by mariusleciu
s-ar putea sa fie de la repartitorul abs... numai functioneaza cum trebuie si are intervalul dintre impulsuri prea mari ....
eu unu nu am avut probleme cu el, insa si eu incepusem sa pierd capacitatea de franare: mi-am dat seama ca erau toate cauzele combinate : cauciucuri facute varza, discurile de frana si placutele de frana > precizez ca erau asa de tocite cauciucurile pe fata incat la >50km/h daca era ud afara intram in acvaplanare <_<
am scos releele de la ABS si am testat frana. tot la fel, se duce ceva timp pana blocheaza rotile, dar pana la urma le blocheaza. mi-am luat doi stalpi ca puncte de reper si am franat brusc de la 60 km la ora, prima data cu ABS, apoi fara ABS. tot cu ABS s-a oprit ceva mai repede. ceea ce e bine, inseamna ca ABS-ul a iesit din calcule, e bun, raman discurile, sabotii, eventual aerisit instalatia,etc.
da, am incercat si asta.
problema este rezolvata, oricum.am fost la service, am facut constatarea, abs functioneaza in parametrii normali, placutele si in special discurile, foarte uzate.am scapat ieftin <_< . le schimb zilele astea.
merci de sfaturi si comentarii.
si apropos...cam cat credeti ca ar trebui sa ma coste discurile pe fata?cam care ar fi un pret rezonabil ?
