Alarma e46
kathalin
Salutari,spuneti-mi va rog dc stiti cumva la un e46 cu alarma oem are cumva si un fel de shock sensor sau se poate regla senzitivitatea modulului k eu dc lovesc masina cu pumnul aceasta nu pleaca ci doar sa zicem dc las geamul deschis si bag mana in interior senzorul de miscare functioneaza si incepe alarma.Ma gandesc dc e posibil sa ii ridic senzitivitatea pt k am ramas fara sticle la oglinzi si alarma nu a plecat.
Salutari,spuneti-mi va rog dc stiti cumva la un e46 cu alarma oem are cumva si un fel de shock sensor .....
Alarma OEM de pe E46 NU are senzor de soc. Din cate retin, scrie si in manualul masinii ce functii are.
are senzor de soc, de inclinatie, de efractie (motor, portbagaj) si de interior
sensibilitatea nu este variabila
Poti sa stergi postul meu anterior, dar senzor de soc chiar nu are!
  • 5 years later...
vreau sa montez o alarma aftermarket pe bmw e46 320d facelift, as avea nevoie de o schema electrica a modulului confort si cel de lumini sau daca ma poate ajuta vre-un coleg, ce ma intereseaza:
-unde ma leg cu avariile, la bmw fiecare bec este independent.. deci trebuie undeva in modul, o comanda generala gen avarii
-inchiderea centralizata, o sa ma leg direct de releele din modul confort daca nu gasesc alta solutie
-cel mai important, unde gasesc comanda pentru deschidere usi/portbagaj
daca ma poate ajuta cineva in cunostinta de cauza ii sunt recunoscator
Nutu - iti spun de a mea cum e montata.Fir la plafoniera sa se aprinda luminile, fir la butonul de central din cotiera, la fel si la avarii.
Gas - ar trebui sa fie setata foarte sensibil sa porneasca numai daca tragi de manere.Daca ai pe oglinda din interior un bec rosu in partea de jos, are alarma.
sunt cu microcontact.. daca am usile inchise si activez alarma o sa mi le deschida:-? la avarii la fel, este de comanda acel buton "cu revenire", cand o da comanda alarma de 3 flashuri la dezactivare raman avariile pornite.. si la activare cu un flash la fel. nu-mi dau seama cum ai tu legata alarma, sau este doar o idee? Edited by nutu 18
Da, pai asta e solutia la aftermarket(adica cel putin la mine a fost o investitie proasta, ieftina, facuta fara cap, nu de mine)...La fel daca masina e inchisa din cheie, alarma n-are nici un efect, nu va inchide nimic.
Edited by Alynex
Chestia e ca trag si de manere si nu porneste...nu am bec la oglinda...se poate sa nu aiba din fabrica alarma ?
