Problema de fizica...
deathrow
Se da un headunit cu 4 iesiri pe 4 ohmi fiecare
Se dau 4 difuri cu impedanta de 2 ohmi fiecare.
Shtiu ca daca pun un dif de 2 ohmi pe o iesire de 4 ohmi, no good.
Nu vreau sa le leg in serie 2 stg, 2 dr.
Vreau sa fie fiecare dif pe iesirea lui. Cum fac sa se impace ohmii de la iesiri cu ohmii de la diffuri?
PLS HELP!
Merci
77737[/snapback]
Nicium. Iti cumperi difuri potrivite pentru headunitul ala. Sau le schimbi.
PLS HELP!
Merci
77737[/snapback]
Pai o "solutie" (daca se poate numi asa) ar fi sa legi in serie cu fiec dif cate o rezistenta de 2ohmi(sa fii atent si la wati), ca sa duci sarcina la 4ohmi, dar cred ca o sa fie tot "no good", tensiunea impartindu-se (pana la urma ai tot atat pe dif). Dar daca tii neaparat sa pastrezi dif-urile, poate merita sa incerci si varianta asta. Nu iti ia prea mult timp.
:blink:
:blink:
78896[/snapback]
E risipa de putere. Jumate pe rezistenta, jumate pe difuzor ... Ar fi pacat sa folosesti headunit-ul doar pentru a incinge 2 rezistente :)
E risipa de putere. Jumate pe rezistenta, jumate pe difuzor ... Ar fi pacat sa folosesti headunit-ul doar pentru a incinge 2 rezistente :blink:
78899[/snapback]
sunt total de acord; de aia am numit-o "solutie". Insa am inteles ca vroia sa pastreze difurile si sa le lege separat
