318is Nu trage deloc
Salut ,am si eu un 318is din 93 si mi-se pare ca nu trage deloc, pana in 4400 de ture pur si simplu sta pe loc indiferent in ce treapta a vitezei as fi , motorul nu bate... nu oscileaza turatia.. nu am probl de genu asta . Am mai mers si cu alte IS-uri si cand bag picioru si in viteza a 5-a aceleratia are raspuns prompt la turatii joase, va rog ajutat-ma.
posibil ambreiajul (discul uzat)
bujii / fise / bobine (daca ai senzatia ca nu merge rotund), debitmetru, senzorul de la axa cu came, sonda lamda (mai manifesta si alte probleme), pompa benzina din rezervor.
cam astea ar fi marile rute <_< pe unde poti identifica problema
Edited by Stefan_SNK
Am avut o problema cu oscilatia turatiei si era de la sonda lamda am luat noua bosh si merge impecabil acum , cat despre bujii nush ce sa zic , porneste cam greu sincer sa fiu.Iti multumesc mult , sunt si eu la inceput si orice sfat imi e binevenit.
aici nu poti decat sa presupui...
Fa o scanare la un atelier specializat ca sa vezi care din cauzele date de Stefan se aplica in cazul tau.
Eu unul, m-as orienta catre ambreiaj (celelalte evaluari comporta si alte simptome...rateuri, mers neregulat.....) dar tu faci cum crezi.
Edited by DanS
Va multumesc pentru sfaturi , marti o sa imi caut bujii imi recomanda cineva de unde sa iau niste NGK ?
ai intreruperi sau rateuri in accelerare?
iti atasez ceva in cazul in care se va suspecta o problema de alimentare
Edited by DanS
In locul tau prima data as merge la un tester si dupa aia as cumpara buji.
La fel am patit si eu cu masina pe care am avut-o anterior si tot asa m-au sfatuit alti sa schimb bujiile si fisele.
Le-am schimbat si tot asa facea pana nu am mers la un test si nu erau nici bujiile si nici fisele,era ceva problema din calculator.
Mi-a schimbat ceva piesa acolo si a mers dupa aia perfect si cu bujiile cele vechi si fisele vechi.Deci in concluzie am aruncat bani pe geam,asa ca mai bine dute la un test cu ea(parerea mea <_< )
Salut , am facut toate operatiile posibile si am obtinut urmatorul rezultat: masina trage mult mai bine dar doar primele 5 min dupa ce se incalzeste .. gata a murit sunt disperat nush la cine sa mai apelez ....
Deconecteaza sonda lambda si vezi daca se schimba ceva.
Ma ajuta cineva va rog mult??? Repet trage bine primele 5 minute cand e motorul rece, dupa aceea cand urca apa la jumatate parca e in coma stau pe loc... si se aude altfel si toba parca nu mai sufla parca tuseste iti da senzatia ca e rupta de la jumate. Edited by Antacebal
