Donatii - daca doriti sa ajutati pe cineva,
donez ptr un e36 piese motor 1.6-1.8 m40
mai sunt
rama ornament schimbator pilot
termostat ptr 1.6 este nou
furtun lichid frana de undeva pe spate este nou
cotul de plastic dintre debidmetru si galerie admisie
si de la portbagaj pe interior placa din plastic unde bagi mana sa tragi de portbagaj in jos
restu au fost donate
donez urmatoarele :
-suport magazie
-suport magazie + suport dvd navi
-motoras + modul electroventilator (de pe nfl 320d facea figuri si l-am schimbat , modulul cred k e dus dar motorasul cred k e bun)
-curele dayco (din ce imi amintesc sunt noi, le-am cumparat si pus cateva zile in speranta ca voi scapa de scartzaitul de la pornire/oprire motor,dar tot scartzaia si cu astea,asa k le-am inlocuit cu unele oem)
-rama de plastic de la casetofon si clima (am renuntat la ea cand am pus navi mare)
*de preferabil in constanta ,sau bucuresti incepand de luna viitoare
donez urmatoarele :
-suport magazie
Ceau,
Inteleg ca si tu ai avut probleme cu scartaitul acela de la curele sau intinzator, aceeasi problema o am si eu(320D nfl) si chiar ma gandeam sa schimb curelele, spune-mi te rog tu cum ai rezolvat ca sa nu schimb inutil curelele.
Multumesc frumosc si scuze pentru offtopic.
Ceau,
neaparat sa pui curele OEM sa scrie bmw pe ele cu cod cu tot,nu te lua dupa cei care spun sa iei conti aftermarket k sunt la fel,probabil cele oem sunt tot de conti facute dar calitatea e alta si dak nu rezolvi problema asa apoi poti sa incepi sa schimbi role,intinzatoare etc iti spun din experienta am k am schimbat la sfatul mecanicilor pe rand toate rolele , intinzatoarele , fulia vibrochen si am cheltuit o gramada de bani aiurea ....totul s-a rezolvat dupa ce am pus curelele oem
daaaaa si scartzaitul nu se schimbase,dupa ce am pus curelele oem s-a rezolvat,cand am luat fl-ul aceiasi problema dar am schimbat curelele din prima si am scapat(mecanicii ma sfatuiau sa incep sa schimb rolele si la asta k sa scap de scartait dar nu i-am mai ascultat de data asta si am mers la sigur,am pus curele oem si scartzaitul a disparut k prin magie)
donez o cutie cu piese de la niste oglinzi de e46
contine: capace oglinzi, motorase, bratele oglinzilor, instalatie electrica.
nu stiu stare pieselor, dar daca foloseste cuiva le dau cu cea mai mare placere pentru ca deja ma incurca.
valabil doar pentru buuresti timp de 2 zile, apoi le arunc.
Donez 2 anvelope vara Continental 225.45.R17 dot 05.08 daca nu ma insel.
Bucuresti sector 4 .
Le vreau eu te rog frumos ca poate (sigur) sunt mai bune ca ale mele
Sunt din Craiova dar s-ar pute sa vina un prieten la București sau daca nu plĂŁtesc posta
Multumesc nr 0767371640 te sun eu
