Donatii - daca doriti sa ajutati pe cineva,
pai le vreau eu atunci, becurile, poate pun pe e46-le meu.
Cu ale tale fac niste teste
Daca te mai intereseaza becurile anunta-ma ca ti le trimit prin curier...Daca nu atunci sunt pentru REdonare!!! 2 becuri D2s osram.
Nu, mersi, poate are altcineva nevoie. Eu am vrut sa testez ceva cu un bec si daca ar fi mers mi-as fi cumparat doua sa pun pe e46
are cineva stropitoarele de pe grila? adica ma intereseaza decat unu. cel din partea dreapta mi s'a rupt partea unde intra furtunasul cu apa.
eventual il cumpar. multumesc.
tel 0724390138 / ID Yahoo nitza_adrian / mail nitza_adrian@yahoo.com
cred ca am unul de la un e36 , trebuie sal caut te ajuta cu ceva ?
am uitat sa specific... e46 am... se potriveste? ...
multumesc mult oricum.
donez disc si placa de presiune pt 316i din 92, folosite dar ok, mi-au fost promise dar eu mi-am cumparat set complet pe cand au ajuns la mine, daca cineva sta prost cu banii si crede ca se poate folosi un timp de ele le donez cu mare placere.
Daca ai nevoie cu imprumut pentru o perioada oarecare, ti-l trimit :twoup: daca-ti e bun de e39
piesa 11...dar o vreau de tot ca nu se stie cand e vreo problema in trafic ...merci oricum de intentie :twoup:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=71&fg=05
L.E. cred ca e la fel si cea de E39 ca cea de E46
Edited by saplacan
Maine schimb ventilatorul (nu merge treapta a 2-a)... Daca il vrea cineva, va rog sa spuneti... sa nu il las la service.
salut il vreau eu
Din pacate ventilatorul devenise complet nefunctional, l-am verificat pe banc si nu mai pornea deloc. Baietii au zis ca nu se mai poate face nimic cu el, asa ca l-au aruncat. Sorry...
Salut, am si eu probleme cu macaraua de la geam stanga fata, ridica geamul stramb si face figuri nu il pot folosi. cand am cumparat masina acum 1 sapt mai exact , nu mergea deloc si propietaru mi-a zis ca sunt doar pastilele din plastic stricate pe care le-am comandat si le-am schimbat. Am cheltuit cam toti bani pe masina :twoup: .... daca doneaza cineva o macara stanga fata .... macar un pont unde sa repar chestia asta ieftin. Multumesc Anticipat
320i e36 1993
Edited by b_onney
320i e36 1993
sedan sau coupe?
320i e36 1993
sedan sau coupe?
sedan
320i e36 1993
sedan sau coupe?
sedan
Am rezolvat partial problema, un brat al macaralei erea stramb, l-am intreptat cat am putut si cat de bine m-am priceput acum merge geamu .... da nu sunt asa sigur de situatie imi e frica sa nu sara si sa imi cada geamu :twoup: ..... . O macara ar fi totusi solutia.
