Donatii - daca doriti sa ajutati pe cineva,
am cautat la magazine si nu am gasit :) ..imi trebuie o emblema de schimbator cu bmw sau cu m ... pls help platesc daca este cazul...
nu are nimeni? macar un sfat..unde as putea sa gasesc...
te referi la capacelul din capul schimbatorului? cel care arata schema vitezelor? daca...sar putea sa te ajut eu cu unul de e34 5viteze..trebuie sa verific maine daca mai este.
da man la ala ma refer:) asteept un pm de le tine ms man! :)
donez un set placute fata folosite 40%un set de spate folosit 50% si 2 bielete antiruliu in stare buna
au fost schimbate doar ptr. principiul ca vine iarna si sa nu fie nevoie de stat prin service
deci daca are cineva nevoie de ceva ....cu cea mai mare placere :)
mai adaug 2 sticle bosch ptr. far e46 fara facelift,compartimentul depozitare de sub cotiera +cel de sub clima modelul fara usita
Donez 3 sisteme de prindere ale oglinzilor in carcasa, oglinda are ceva roata pe ea care se prinde tot asa de ceva roti in carcasa oglinzii, ei eu le donez pe alea din interiorul oglinzii.. tot angrenajul ce se prinde de motoras... cred...
In fine daca va lipseste ceva, apelati ca o scoatem la capat cumva.
Ms, au ajuns la mine. :)
donez cheie bruta tip diamant fara placa de contacte si emblema din mijloc , exact ce este in poza aia primiti .
cheia se ridica din cartierul berceni (b-ul Alexandru Obregia)
cheia am primit-o moca de la @Ciupanezul si o dau moca, pentru ca apucasem sa fac comanda pe ebay si intr-un fina a ajuns.
daca are cineva o placa de contact functionala pentru modelul asta de carcasa , are intaietate.
ps: exclus provincia sorry
o vreau eu cheia, am doar una si vreau sa imi fac o copie.. am cautat sapt asta, si am renuntat pana la urma, ca nu am gasit cu placa de contacte.
ajung prin bucuresti curand, daca mi-o pastrezi.
pai cheia nu are placa de contact .
cheia pleaca la @ heavystorm2005.
multumesc frumos! :)
donez cheie bruta tip diamant fara placa de contacte si emblema din mijloc, exact ce este in poza aia primiti .
cu placere :)
donez manson frana mana pentru e46 stare buna (nu este rupt)
mansonul se ridica din cartierul berceni (b-ul Alexandru Obregia)
exclus provincia .
