Donatii - daca doriti sa ajutati pe cineva,
canale aer ptr e46 fara facelift cele ptr bara normala---daca e cineva interesat de ele sunt libere <_<
salut . ma intereseaza pe mine, daca le mai ai. multumesc :)
Putem sa licitam cumva?...glumesc ....mi-ar trebui si mie stergatoarele alea ca ael mele incep sa se cam duca....daca le mai ai si ai fi bun..... bitcosmin...mersi frumos oricum
donez grila centrala din interior(in locul in care e degetul e crepata daca se lipeste garantez ca nu se vede,in rest e ca si noua) ,si brat dr.original ptr e46 (model cu xenon desi nu cred ca are vreo importanta ptr cele fara)este in stare f buna exceptie face un pivot care bate doar cand masina se afla in viraj..am fost cu masina la 4mec.si nici unul nu a spus ca ar avea ceva ..in schimb eu tot il auzeam si l-am schimbat(bratul ar fi recomandat sa fie vazut ptr cine il ia sa nu fie discutii)
,,robita''-nu mai sunt libere ,le-a luat ,,geo serban,,sa le foloseasca cu placere
Edited by batory
Am si eu de donat un modul de control lumini pt. E36 (CM 12V). Este de prin 94 cred, l-am cumparat cand am avut un E36 care nu avea optiunea asta si am vrut eu s-o integrez. Lucrurile au evoluat altfel si am ramas cu el la naftalina.
post-520-1245164343_thumb.jpg post-520-1245164333_thumb.jpg post-520-1245164318_thumb.jpg
sper sa nu fiu prea stupid dar nu stiu ce face modulul asta?
<_<
<_<
Vine de la Control module sau check module. In principal iti verifica rezistenta la becuri si iti spune daca sunt arse, parca se mai leaga la el un senzor de nivel lichid de racire din vasul de expansiune de la radiator.
salutare !
as vrea eu grila centrala (e pt. e46, nu? ) daca se poate, la a mea s-a stricat una din jaluzele din cauza unui odorizant
merci !
grila merge si la e39 in spate?daca DA ma abonez eu <_<
Edited by stiffler
Donez placute frana fata - TRW...uzura cam 35-40% pt E39 520D si am impresia ca se potrivesc si pe e46 ...asa scria pe cutie! Eu am pus discuri noi si implicit si placute noi asa ca ...cine le vrea ?
mai am si dupa cum scrie in postul anterior si stergatoare parbriz BMW E39 Bosch originale (folosite un an) !
m-ar interesa discurile daca le dai si daca se potrivesc la E36
s-or potrivi la E36 bara de M? daca da le vreau eu!
4 gume Pirelli P6000 205/55/16 ... profil 3 mm .... DOT 2402...
poze aici: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...mp;#entry764509
livrare la domiciliu meu, direct din balcon <_<
Se mai adauga: consola centrala E36 Sedan, fara cotiera, cu 2 scrumiere.
ma intereseaza cauciucurile , se poate sa le trimiti si sa platesc transportul ?
Poti sa mi le donezi mie ?
merci
E modulul de Check Control.... trebuie sa ai si OBC 18 sau 11 butoane ca sa-l poti folosi, fara OBC e useless. fiindca pe ecranul OBC-ului va afisa erorile...
Anu trecut am cautat eu asa ceva de nebun, fara 50e nu am gasit niciunde <_<
Edited by roco123
e destul de complicat, mi-au suspendat astia carnetul si in timpul saptamanii is la servici. acasa in timpul zilei este doar una bucata pisica... deci nu prea are cine sa le dea la curier. de asta am scris in topic ca predarea se face direct din balcon (locul de stocare). in alta ordine de idei, cred ca o sa coste ceva curierul ala. Eu mi-am adus prin curier o usa si a fost mai scump transportul decat bunul in sine. intereseaza-te cat costa curierul.
Edited by GekZ
