Donatii - daca doriti sa ajutati pe cineva,
multumesc mult de lamurire
imi cer scuze in cazul asta,nu e necesar sa degeneram in altceva.
iar tu nu ai nici o scuza sa faci atac la persoana ,respectiv sa jignesti. esti cel putin la fel de retard ca si mine in cazul asta,daca apelezi la jigniri.
succes
Edited by Sorin Maxim
donez si eu:
un termostat cu corp cu tot si senzorul de pe el pt un e46 din 2000 (316i) 105cp;
un motor de 2200 cmc, 170cp, are blocul spart la pistonul 1 si biela rupta, in rest are tot ce trebe pe acolo inclusiv _chiulasa_;
doua radiatoare de e39, unul are o mica fisura cred (pierde apa pe la furtunul din partea superioara) iar unul ii lovit in lateral, cred ca curge bine.
mai adaug o pompa de abs cu dsc, partea electronica este dusa. (pompa in stare de funcitonare, calculatorul-modulul 2 pini arsi)
donez si eu:
donez si eu:
donez si eu:
ai idee merge sa pun pompa de abs cu dsc in locul celei care o am acum cu asc?
Edited by maryuss
Donez 2 boxe de usa pt e36 coupe ( modelul cu prindere prin insurubare , cele putin mai mici )
as vrea si eu inu daca le mai ai merci anticipat
Vezi ca unele boxe au 2 pini altele 6 pini in functie de ce an e masina cred iar unele sunt un pic mai mari decat altele cat sa nu se potriveasca... Am si eu nevoie de o boxa cu 6 pini...
Cel mai avantajos ar fi sa le ia cineva din Cluj ca altfel nu prea merita costul transportului.
Primul care m-a contactat ar fi @peyu care mi-a trimis PM dupa 30 minute ce am facut postul. daca e din cluj sau daca ii convine transportul semnalele merg la el.
daca nu le mai vrea el atunci le iau eu cand vin la cj. sunt din zalau, deci nu e o problema si eu oricum mai trec pe la cj.
primul venit primul servit.................eu sunt al doilea deci astept.
o zi buna
