Diverse pentru e46
adrianrus
Salutare.
Cateva intrebari am!
1. Pornesc AC-ul, il opresc, las doar clima si incepe sa miroase urat. Am dat cu spray in toamna insa nu stiu daca l-am aplicat corect. Sa dau din nou cu spray (daca da, care este modalitatea? sub filtrul de polen?) si sa schimb filtrul de polen? Ce recomandati?
2. Am un mobile funk (cred) lipit de parbriz in dreapta sus. Pana acum nu i-am dat importanta, acum s-a slabit autocolantul si a cazut. L-am relipit. Ma ajuta cu ceva daca nu folosesc telefonul in masina? Se poate da jos?
3. Am mai "cârâit" schimbatorul de cateva ori. Din neatentie evident! Poate fi afectat ceva in urma acestor greseli?
4. Unde gasesc covorase? As vrea sa-mi cumpar inca un set ca sa le pot spala celelalte si sa am tot timpul covoarele curate. Aveti idee cat costa?
5. Nu am motorul murdar ci doar prafuit. Sunt locuri unde nu ajung sa curat. Aveti idee daca exista ceva substante pentru curatat si cum se aplica?
6. Nu am schimbat in iarna cauciucurile pentru ca nu conduc foarte mult (doar 10.000 km / an, ca doar de-aia am luat 325i <_< ). Pot fi dereriorate cumva? Pot afecta aderenta daca le-am folosit si in iarna?
Multumesc mult si sper sa va ajute si pe voi eventualele raspunsuri.
Numai bine!
Schimba filtrul de polen. Sunt si solutii de curatat instalatia, vezi la grozadan.
Daca mai faci de multe ori, se va cunoaste in timp.
La mica publicitate sunt multe anunturi cu covorase, intre 120 si 150 ron.
6. Nu am schimbat in iarna cauciucurile pentru ca nu conduc foarte mult (doar 10.000 km / an, ca doar de-aia am luat 325i ). Pot fi dereriorate cumva? Pot afecta aderenta daca le-am folosit si in iarna?
Nu.
iar pentru curatarea motorului poti folosi servetele umede,eu tot de pe forum am invatat si faci treba cu ele,sa ti cumperi un pachet mare de 80.
parerile sunt pro/contra...eu spal motorul de la furtunul cu apa(fara presiune) in multe randuri...dar totusi trebuie sa recunosc ca am avut o problema la un moment dat:mi sa ars ridicatorul de tensiune de la xenon.Pt. aia il spal in continuare <_<
Mi se pare riscant sa uzi totul. Sunt circuite expuse si nu as risca. Am sa caut un spray (cum este de exemplu pentru anvelope) pentru ca e foarte mult de lucru cu servetele.
eu am spalat cu jet si nu sunt probleme...mi-au aia de la spalatorie 2 pungi in zona farurilor (acolo sunt cele mai multe fire si firicele) si in rest a dat cu apa peste tot <_<
daca ti-e frica incearca sa il speli tu cu ceva solutie si o carpa ca e mai simplu.
Guest IulianE
am luat de la Augsburg un spray cu spuma de curatat clima,vine cu o tevuta flexibila de vreo 40cm lungime,se baga in aeratoare si bagi spuma la greu,lasi sa actioneze 20 min apoi 10 min cu clima pe aer cald
foarte eficient....
