118d revizie
printul77700
salutare
s a aprins la bord un martor...e fapt pe idrive...o masina ridicata pe o rampa...clar revizie
dar are idee cineva ce presupune aceasta revizie?
desigur voi merge cu cheia la cei de la bmw..dar poate ma poate lumina cineva inainte
eventual daca cineva cu 118d/120d a facut revizia sa imi zica ce a presupus aceasta si cat l a costat per total sau luate individual ...
multam si numa bine
salutare
multam si numa bine
salut, eu am un 120i, am fost la bavaria si mi-au facut verificarea. este un fel de itp! a costat vreo 150 lei!
salutare
multam si numa bine
depinde si ce specificatie ai. la service in I Drive care dintre specificatii arata putini km(sau este pe rosu)?
pot fi:uleiul, placutele, filtrul de polen, filtrul de particule(daca ai unul si asta apare la 200.000km).
cred ca tu te referi la Vehicle Check, care este ceva total diferit de o revizie. este doar o inspectie vizuala si o diagnoza pe tester.
la E90 Vehicle Check cuprinde urmatoarele...
salutare
multam si numa bine
Da-i si tu un check din BC si vezi ce e pe rosu, cum a zis si cineva mai sus poate fi de la placute, ulei, filtru de polen(cred) etc.
salutare
multam si numa bine
e o masina pe o rampa....si zice 2300 de km..e pe galben ca nu a depasit data...si intr adevar mai coincide cu aceasta data si data de schimbare ulei....poate sa fie asta...intra devar....prb iti arata ca se apropie un service si te duci acolo la ei si iti zic ei care....
salutare
multam si numa bine
Da-i si tu un check din BC si vezi ce e pe rosu, cum a zis si cineva mai sus poate fi de la placute, ulei, filtru de polen(cred) si poate nu mai stiu si filtrul de aer...
ok.am fost la bmw au bagat cheia si ...revizia era de schimbare ulei+filtru motorina+filtru ulei+microfiltru(filtru de polen?? ) si cam atat cred..oricum tot ce era filtre...si mi a zis 12 milioane asa la prima vedere....cum vi se pare?mie unul mi se pare mult....si desi nu am preturile in fata...uleiul ar fi 3 milioane iar filtrele cat sa fie...inca vreo 5 milioane maxim...a facut cineva aceasta revizie la 118 d?la bmw sau in alta parte si daca da...cam care a fost treaba
salut,
pot sa va recomand eu un service bun ... e genul de service cu doar 2 rampe, gen garaj,
dar stai cu masina ta tot timpul, sunt super curati si profesionisti ...
iar eu oricum sunt anti bavaria dn1 pe viata ...
pe mine revizia la 120d m-a costat 1800 lei cu factura si a constat in urmatoarele :
ulei oem bmw ll04 (longlife) 5w30
filtru ulei oem
filtre (polen, aer, motorina) - mann
placute frana fata - ferodo parca sau ate (alea oem)
placute frana spate - idem
capete bara stg, dr - oem (lamforder parca)
curatare EGR
sunt super ieftini, dar proprietarul e destul de strict (gen vino joi la 8 juma fix)
p.s. pentru piese, baietii lucreaza cu auto total, si au venit cu ele sigilate, pachete pachete
Edited by zgabeatza
Eu am sunat la MHS vroiam sa schim aceleasi lucruri, ulei plus toate filtrele(aer,polen,motorina) mi-au cerut "aproximativ 1600 RON".
Am preferat sa-mi cumpar eu piesele, ulei Castrol 5W-40, si filtrele MAN si le-am schimbat la BOSCH Car Service si m-a dus 700 RON cu totul.
mda e super scump si nici nu e de incredere ...
p.s. va recomand sa va curatati egr-ul (pentru dieseluri) macar la a doua revizie ... e super importanta piesa si conteaza foarte mult ... la putere <_<
Se curata greu?
Se poate face la orice service mai ca lumea, sau doar la BMW?
Se curata greu?
what is egr...?asa mai pentru neavizati! 10x
EGR = Exhaust gas recirculation, adica o valva care recircula gazele arse ...
adica practic, din evacuarea gazelor arse, o parte se reintroduce in motor ...
mai pe scurt, din ce am inteles eu, valva asta se foloseste la 2 lucruri :
1. crescand temperatura amestecului si scazand compozitia de oxigen, scade temperatura maxima a combustiei
2. scazand temperatura maxima a combustiei, scad si noxele emise ...
practic, motorul e "sugrumat" si fortat sa nu foloseasca amestecul de oxigen / motorina la maxim,
rezultand o emisie de noxe mai mica.
problema e ca EGR-ul functionand numai cu gaze arse, se depune pe interiorul valvei ca un fel de pasla, un jeg d-asta primordial care poate avea ca efect functionarea proasta a EGR-ului.
Cand EGR-ul nu mai functioneaza mai deloc (adica se blocheaza), o sa observati ca iese fum excesiv de negru ...
De aceea e bine sa fie curatata bine destul de des, pentru ca daca ea functioneaza bine, atat consumul scade, cat si puterea se apropie de cea a masinii...
Am avut un coleg cu un vectra care dupa ce si-a curatat-o, ii arata la relanti consum de 0.5 l/h, fata de 1 l/h (la opel cica arata si consumul daca stai pe loc).
Curatarea e destul de simpla, se demonteaza valva si se curata cu motorina sau alte produse similare. Trebuie facut responsabil totusi, dar nu e extrem de complicat.
http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_recirculation
Edited by zgabeatza
quite interesting...thanks
salut,
filtru ulei oem
curatare EGR
pai ni-l recomanzi, o adresa un nr de tel?
  • 5 weeks later...
