Cumpar diverse pentru E46 - facelift
*UPDATE*
Cumpar:
- macara geam dreapta - fata (E46 facelift) + montaj in Buc
- grile negre capota (sau o sugestie unde sa le pun folie alor mele)
- comenzile de pe volan pentru volan sport (in 3 spite) precum si cablurile aferente
- baie de ulei pt E46 320d (cred ca asta este codul: 11137789388 )
- suport pahare - cotiera (piesa nr 1 - pret mic, preferabil sh <_< ) (poza)
*NOU*
Caut cotiera neagra E46 stricata...ma intereseaza doar doua piese:
1 - carligul de pe bucata cu piele, care intra in tavita de sub ea. Din cauza ca-mi lipseste, partea de cotiera care are pielea pe ea, sta verticala si tavita sta orizontala. Trebuie sa le prind cumva intre ele si n-as vrea sa le lipesc totusi... Atasez si poza. Ma intereseaza ansamblul incercuit.
2 - in partea din spate a "balamalei" cotierei, fix deasupra scrumierei ar trebui sa fie o bucata de plastic ce acopera mijlocul acesteia. Si asta imi lipseste si se vede urat. Vezi poza:
Dupa cum vad aici, se pot comanda piesele astea si separat (ansamblul 12 si 15) dar nu gasesc codurile. Daca exista careva care le vinde si asa, noi...sunt ok.
Edited by ironm
  • Replies 89
Posted Images
*UPDATE*
Cumpar:
- comenzile de pe volan pentru volan sport model >2001 (in 3 spite)
- suport pahare - cotiera (piesa nr 1 - pret mic, preferabil sh :) )
*NOU*
Caut cotiera neagra E46 stricata...ma intereseaza doar o piesa:
In partea din spate a "balamalei" cotierei, fix deasupra scrumierei ar trebui sa fie o bucata de plastic ce acopera mijlocul acesteia. Si asta imi lipseste si se vede urat. Vezi poza:
Edited by ironm
*UPDATE*
Cumpar:
- 4 capace pt jante de tabla de 16"
- interior negru - complet (preferabil piele, dar daca arata bine iau si textil. FARA bancheta rabatabila! Cu tot cu plasticele de pe stalpi!!!)
Edited by ironm
sambata cred,au sigla BMW pe ele oricum :)
sa vedem ca vrea cineva doar gumele si apoi sa vad daca dau capace+jante sau separat capace si jante
Mersi frumos, dar am luat astazi un set de capace originale.
Raman restu:
~UPdate~
CUMPAR:
+ set trimuri interioare argintii !
Edited by ironm
+ cablaj cat mai complet pentru scaune incalzite (E46 facelift)
Include: mufa de la consola cu butoane, mufele galbene care intra in scaune, mufele + firele care merg la masa sub mocheta din dreptu pragurilor de la usi, firele care pleaca de la consola spre cutia cu sigurante (3 cred ca sunt).
Pentru mai multe detalii dati-mi PM sau tel.
Trimuri imi trebuiesc pt 2 geamuri electrice.
Plasticele de sub bord sunt scumpe la 100 lei.
Plasele si ele sunt scumpe dar nu chiar ca plasticele :)
Iti dau 100 lei + transport pe plase + plastice.
DAR s-ar putea ca plasele sa vina cu tot cu plasticul ala din spatele scaunului, pe care e prind. Poti verifica?!? Sa nu facem vreo confuzie...
Mersi
Mersi
cred ca plasele vin cu totul de aceea am spus pretul asta
in rest preturile sunt fixe
bafta
