problema ventilatie
dansrk
Salut. masina este 525d din 2002, la care am observat ca pe sus (la parbriz) cand dau drumu la ventilatie, baga aer cald. problema e ca si cand dau drumu la aeru conditionat pe sus tot nu baga rece. m'am jucat din butoane am dat drum doar pe sus, am dat drumu la dezaburire si tot la fel face. am citit ceva topicuri aici pe forum si inclin sa cred ca este vorba despre faimoasa piesa cu tepi? multumesc
Nu este piesa cu tepi,clapetele sunt actionate de motorase ,posibil sa se arda ala care da aer la parbriz sa ramana pe deschis clapeta si sa-ti bage aerul cald de la motor,aerul este cald ca la 25,30 grade sau e aer de la motor caldut ,si dimineata tot aer cald este?
nu este cald ca si fierbinte, este caldut. dimineata dupa ce sa incalzeste motoru incepe sa bage.. cand e rece nu. oricum nu trebuie sa fie asa. treb sa fie la temperatura aerului de afara (cand nu dau drumu la clima) dar nu este <_<
acum am venit din oras si am obs ca nu mai face asa! adica baga aer rece normal ( cu clima data drumu baga rece, iar doar cu ventilatia baga aer la temperatura de afara) dar se simte ca nu e cald.. am sa ma verific iara maine dimineata, cand temperatura e mai scazuta.. oricum, orice idee sau sfat este binevenit.
de 2 zile am observat o chestie, dimineata cand sunt in jur de 13 grade afara baga aer cald pe sus.. dar dupa amiaza cand sare de 17 grade nu mai baga..! o sa trec zilele astea pe la bmw sa vad ce zic baietii <_<) ciudata problema.. sa fie de vina senzoru de temp interioara ?
