porneste greu
salut ,
am un E34 524 TD 1990 , dimineata pornesc masina foarte repede sau dupa 2 3 zile de stat ( cand e motorul rece ).,
iar dupa ce imi fac treaba cu ea( ma plimb.....etc ) o opresc si cand dau sa o pornesc iarasi ( cand este motorul cald) porneste foarte greu.
ce sa fie de vina?
Edited by catamondialu
salut ,
ce sa fie de vina?
incearca sa torni o sticla de 2l-4l de apa rece pe pompa de injectie (cap hidraulic) si incearca sa o pornesti ( daca o ia inseamna ca e dus capu hidraulic )
salut ,
ce sa fie de vina?
am si un injector cu probleme...de la el sa fie ?
salut ,
ce sa fie de vina?
mergi cu masina si cand constati ca nu vrea sa porneasca la prima cheie ( cu motorul cald ) incearca sa torni apa rece pe pompa de injectie .De la un singur injector nu ar trebui sa ai probleme cu pornirea poate o functionare neregulata a motorului
salut ,
ce sa fie de vina?
cand e cald motoru...porneste la prima cheie...dar mai greu..trebuie sa dau ma mult la automat....cand e rece o ia imediat..
salut ,
ce sa fie de vina?
daca poti sami zici si mie unde e pompa de injectie pe care trebuie sa pun apa ca nu stiu <_< ?
care este pompa de injectie ?
eu am un injector cu fir care nu funtioneaza cred...deci pompa cred k este electrica nu mecanica..si nu stiu daca este bine sa torn apa pe ea
salut ,
ce sa fie de vina?
daca poti sami zici si mie unde e pompa de injectie pe care trebuie sa pun apa ca nu stiu :) ?
unde vin prinse conductele de presine ce duc la injectoare (normal ca nu o sa torni apa pe mufe ) <_<
Am avut un 525 TDS din 96 cu acelasi simptom. A fost pompa de motorina (cap hidraulic uzat). Aceiasi modalitate de a-mi demonstra a avut-o si persoana respectiva. A turnat apa rece pe pompa de motorina si... surpriza, sfert de cheie.
