Ce ulei folositi si la cati km faceti schimbul
AR99RMS
  • Replies 181
Cred ca ARAL-ul din Romania e mai ... special.
78531[/snapback]
Nu cred ca asta este cauza.Aral nu a vandut nimanui dreptul de fabricatie,pe toate cutiile scrie Made in Germany(daca nu s-a schimbat ceva intre timp).
Pur si simplu nu rezista in motoare turate(si nu numai,din pacate).Explicatia pe care am primit-o de la un reprezentant Aral a fost foarte ambigua(am mai spus asta in alt topic).Era o poveste cu formula chimica,cu marimea moleculei...
Am avut un prieten care a folosit numai Aral(nu in BMW),cand a desfacut motorul ,era plin de depuneri.
De ce nu ar fi?!? Ce rost avea sa dezvolte doua compozitii diferite?
78532[/snapback]
Cei de la Castrol nu sunt impreuna cu cei de la Aral.
Deci fiecare cu compozitia lui.Lista de uleiuri aprobate long-life este maricica.Elf,Galp,OMV,Motul,Titan,Agip...etc, nu sunt toate grad 0W40 dar sunt aprobate.
Chiar daca au fost cumparati de cei de la BP,se pare ca sunt lasati sa isi faca treaba mai departe.
Desi sunt multe firme aprobate ,BMW recomanda....Castrol.
Are cineva idee daca Liquy Molly 10/40 e ok? Eu d-asta am in 3-ul meu si mi l-a recomandat fostul prop spunand k numai d-ala a pus si k a mers ok!
78539[/snapback]
Nu cred ca e OK un ulei de tip 10WXX. Uite ce zice BMW : "SAE 10W-X oils must not be used at temperatures below 20°C".
Recomandabil ar fi sa incerci cu ulei de tip 5W30 sau 5W40.
78547[/snapback]
stai ca nu inteleg,atatea enigme pe aci!!!
cum adica nu e recomandabil ulei 10w/x???
da detalii,aica altii spun ca 5w e prea subtire si il mananca si tu spui ca 10w e prea gros???
si mai mult liqui moly e facut in germania spre deosebire de castrolul care il gasesti in comert.Poate lumea nu a prea auzit de liqui moly,ca de aia unii nu au auzit de Bang Olufsen!!!
Edited by claudiu.cosar
78548[/snapback]
Nu zic eu, este specificatia facuta de BMW. Uleiul trebuie sa fie 5WXX sau 0WXX.
10Wxx se admite, dar nu se recomanda sub 20 grade. De fapt exprimarea BMW este "nu trebuie sa fie utilizat". Intelegi cum vrei ...
Ma refeream la tip, nu la marca. De exemplu se accepta Liqui Moly Profi Synthoil 5W30.
Si nu compara o marca de lux ca Bang Olufsen cu un produs consumer cum e un ulei Liqui Moly :blink:
Edited by paul
78549[/snapback]
Specificarea respectiva este numai pentru M47TU2.
Lasa omul sa foloseasca 10W. :)
Cu 0W sau 5W intr-un M20 cu aprox 200.000km ,nu il vad bine :blink:
78553[/snapback]
Nu stiu ce sa zic. Eu doar m-am luat dupa documentatia de la BMW . Ce se intelege de aici ?
"Special oils
These oils also comply with ACEA A3/B3 and are the predecessor grade to the BMW longlife oils. They are adequate for older vehicles with oil change intervals of up to approx. 15,000 km. Special oils can be used all year round, SAE 10W-X oils must not be used at temperatures below 20°C."
Cred ca ARAL-ul din Romania e mai ... special. E ceva in neregula cu el. Intradevar, se pare ca "se consuma" mai repede decat alte uleiuri. Am patit-o si eu cu 5W40 la un E34 si am auzit si pe altii plangandu-se de asta. Nu numai cu BMW, ci chiar si cu dacii, cu 15W40. Cum s-a schimbat tipul uleiului, cum s-a redus consumul.
Nu mai pun ARAL de multi ani. Doar BMW si uneori Castrol.
78531[/snapback]
La mashina din semnatura, Aral 5w40 full synth imi manca 1 kil la 500-600 km. :blink: Mai aveam un pic shi desfaceam motorul, sa vad ce pitici am acolo...
Am trecut de proba acum luna trecuta pe un full syntetic Valvoline 5w40, shi am deja 1500km in care doar mi-a scazut un pic nivelul...
78549[/snapback]
mi se pare corect ca intr-un motor mai vechi sa bagi ulei putin mai gros;eu am considerat ca 10w/xx e ideal pt motorul meu,desi zicea un meserias ca totul sta in ungerea la pornire!Dupa pornire,orice ulei iti asigura ungerea motorului...(sa nu se inteleaga chiar orice)
Ungerea la pornire este asigurata rapid(ma gandesc) de un ulei cat mai subtire 5w de ex.Deci se cam bat cap in cap...(unii recomanda ulei subtire 5w,altii nu-ma refer la motoarele mai vechi)
  • 3 years later...
azi am facut schimbul si am pus CASTROL 5w40 MAGNATEC TURBO DIESEL ca il aveam de ceva vreme
il schimb la 9-10000 km
de curiozitate:ce scrie pe eticheta?
nu pe cea care se vede,cea care e dedesubt.
io am bagat magnatec 10w 40,apoi bmw 10w 40.
nu sunt multumit de nici unul.
schimbul la vreo 8.000km,filtrul de aer mai devreme.
vreau sa trec pe 10w 60.
sincer nu m-am uita si nu mai am acum la indemana un bidon de 5 litri de CASTROL
da ma uit si iti spun
fac schimbul la 10 000Km si de 2000km am bagat Liqui Moly sfatuit de un prieten din Germania, intre timp am aflat ca nu sunt singurul ce foloseste uleiul asta in Ro, absolut toti cu care am discutat si care au folosit uleiul asta au fost placut surprinsi de comportamentul motorului, am citit pe forumuri in Germania si SUA si majoritatea posesorilor de M3 folosesc liquy moly 10w-60
Original BMW 5W-30 nu mai exista pt mine ....dupa ce am vazut cu ochii mei ulei cumparat de la AB cu 80 ron litru cu eticheta de made in germany si sub acea eticheta era o alta eticheta cu hellas petrolium grecia, nu spun ca e ulei de slaba calitate, doar ca il pot primii si gratis eu nu mai bag acest ulei in motorul meu
P.S. Voi nu ati observat ca uleiul original BMW parca se evapora din motor ??? daca veti folosii alt ulei nu veti mai avea surpriza asta .....dar stiu eu ca posesorii de BMW se incred in tot ce e mai bun pt masina lor :)
Edited by edy1092
poate nu stiai dar de ceva vreme CASTROL si ARAL au fost cumpartae de BRITISH PETROLEUM
sunt curios unde ai vazut tu pe eticheta BMW 5W-30 HELLAS
sub eticheta e traducerea in mai multe limbi europene
foloseste sanatos liquy moly
poate ne spui si ce maisini noi folosesc acest ulei
