cumpar ceasuri bord e39d facelift
daca vrei facem schimb...in primele 5 min imi stau toate becurile aprinse, apoi urmatoarele 10 min se stinge absolut totul in bord(merge doar turometrul si vitezometrul), si isi revine dar cu cativa pixeli morti...DECI INCA UN RAD DE CEASURI SI PT MINE! Edited by 525D-2002
esti sigur canu e o problemade soft la tine.stii ca sun codate pe masina?
si astea sa fie codate?...doar cand este umezeala afara atunci persista problema...cand se incalzeste bordul, martorii din el se aprind normal.
pai si de ce nu te duci la un electrician ca e probleme de contact
tin sa iti spun ca nu e asa usor .am desfacut bordul si am urmat toate chestiile din pdf-ul ala cu pixelii.e exact ca inainte.poate la modele mai vechi merge.asta are o sute de lipituri la rece a foliei pe placa la carae nu ai ce sa le faci.
e cu bord computer.e 2003 si are inclusiv navi tv mare si computer bord.are si inele crom.dar dane nu ma intereseaza nou ca si eu tot cu piese ma ocup si stiu exact cat costa
am 2 .unul de benzina si unul de diesel dar trebuie sa vad ca unul avea vreo 2 pixeli morti.te anunt dupa ce verific.
Daca initiatorului topicului (de vinzare sau cumparare) i se adreseaza o intrebare si acesta nu raspunde la ea in maxim 7 zile, se considera ca nu-l mai intereseaza subiectul si atunci topicul va fi inchis.
closed !
