Scartait ambreiaj
Robert Wiz
BMW 320d 110kw -2002
De ceva vreme cand apas si eliberez pedala de ambreiaj se aude un sunet de sub masina ca si cum ai intinde un arc... ambreiajul merge ok nu am prb cu el... ce ar putea fi?
M-am gandit ca ar trebui uns ceva pe la cablu de ambreiaj sau tija ceva... nu stiu... ceva sugestii?
furca cu fixare instabila sau poate rulment de presiune "uscat". Instabilitatea se datoreaza de cele mai multe ori componentului 7
'DanS' componenta 7 este o siguranta care tine furca sau?ai acces la ea pe sub masina?rulment de presiune "uscat" inseamna ca trebuie schimbat sau ...?
da tine furca..vezi poza atasata
Rulmentul uscat inseamna ca nu mai are ungere si asta se produce din mai multe cauze, cea mai des intalnita este supraincalzirea care duce la topirea si eliminarea vaselinei ca urmare a fluidizarii extreme
Aceeasi problema, cu scartaitul pedalei de ambreiaj doar cand apas si ii dau drumul, o am si eu.
Eu am un E36 318i din '92.
Ce-i fac ? Pe unde ma uit sau sa o ung ?
Am aut si eu aceiasi problema+scartait al scaunului ,am rezolvat cu wd40 ,la pedala ambreiaj am dat jos aparatoarea de sub volan,si am dat cu spray (pedala este din plastic la mine) in partea de sus a pedalei unde are sistemul de prindere angrenaj. La mine scartaia doar cand bagam caldura pe la picioare:)
'DanS'--- si am acces la ea daca pun masina pe cric?
Rulmentul uscat inseamna ca nu mai are ungere ---si trebuie schimbat sau se poate repune vaselina
Nu ai acces si rulmentul se evalueaza precis numai dupa ce este scos de la locul lui. Daca pui masina pe un canal si pui pe cineva sa ambreieze si sa debraieze cu motorul pornit ai sa-ti dai seama aproximativ ce este acolo. Furca instabila "zdrangane" la apasarea ambreiajului si tinand pedala apasata. Rulmentul in schimb haraie continuu si are un zgomot inconfundabil. In general, odata ce arculetul ala de fixare al furcii nu-si mai face treaba, la calcarea pedalei de ambreiaj si aflandu-te pe un canal, ai sa-ti dai sigur seama. Eu merg pe varianta asta...rulmenti am vazut rar "uscati" si de fiecare data cauza a fost antrenarea lui continua ca urmare a faptului ca furca instabila fiind l-a lasat sa se apropie de diafragma placii de presiune si in contact fiind continuu s-a supraincalzit si s-a produs ce ti-am zis in thread-ul precedent
@batory: ce am zis se refera la zgomot in ambreiaj nu scartait de pedala <_<
daca scartaie pedala, posibil sa rezolvi mai usor asa cum a spus mihai_leu320, am avut si eu senzatia odata ca scartaie la un anumit nivel de apasare ca si cum tija in zona aia era neunsa, era o scartaiala superficiala pe care au rezolvat-o baieti de la service tot prin ungerea angrenajelor. nu cred ca este vorba de rulmentul de presiune
scartaitul pedalei da...restul (rulment, furca..)nu. Astea nu se rezolva prin ungerea angrenajelor
Am scris si eu mai sus se pare. Apropo, despre ce tija vorbesti, si ce angrenaje au uns la pedala?
Edited by DanS
pedala imi scartaie ...e absolut adrevarat doar cand apas pedala fara sa introduc in viteza doar cand stau pe loc si actionez pedala..si nu face totdeauna, e un ca si un cum ai intinde un arc mai ruginit....cu ambreajul chiar nu am probleme 100%
DanS---dupa ce am descris mai sus ...spune-mi unde sa umblu si cu ce sa o rezolv <_<
desfa cover-ul de sub volan si vezi timoneria pedalei acolo..ai si un arc...pozitia 8
DanS---multumesc,cu respect ....si dau cu w40 pe el?
acum depinde..cu acel capac desfacut, apesi cu mana pe pedala si observi de unde vine zgomotul..wd40 e ok dar exista si niste spreay-uri cu lubrifiant penetrant...dar e bun zic eu si wd40. Eu de exemplu folosesc asta din poza atasata..
iti spun eu ca am avut aceeasi problema ......iti scartaie rulmentul cand il impinge furca si treb bagata vasilina numai asa rezolvi problema
asta daca scartaitul vine de pe sub masina si se transmite catre pedala
