Probleme trapa e36
rec
Incercati sa scoateti motorasul de la trapa, dupa ce ati reglat trapa pe pozitia inchis.
Adica, trapa sa fie inchisa bine (va uitati sa fie aliniata frumos cu plafonul).
Scoateti motorasul, si din buton ii dati comanda de inchis. Se va opri singur cand ajunge in pozitia de oprit.
Apoi, puneti motorasul la loc, si incercati trapa !
E posibil sa se ascunda toata !!!
Asa e recomandat in carte !
Probabil cei dinaintea voastra au scos motorasul de la trapa si l-au pus gresit, si din cauza asta nu se deschidea de tot !
Eu am avut trapa manuala pe masina, si mi-am pus electrica.
Nu am probleme cu ea.
Chiar daca tin mana pe buton, se opreste singura cand trapa este deschisa complet.
Daca o ridic, la fel... se opreste singura la prima treapta, apoi daca apas din nou, se ridica la al doilea nivel.
Cand o inchid, indiferent de starea ei, se opreste singura cand ajunge sa fie aliniata frumos cu plafonul.
Si eu am avut tot manuala si a fost pusa electrica ,dar am urmatoarea problema:Daca trapa nu se misca deloc,motorasul face clanc dar ea nu se misca nici daca incerc pe manual,tot nu se misca,cum o deblochez.Este blocata pe inchis.
