vibreaza volanul
DADU DRAGO
poate...o bieleta de directie..are joc doar intr-o anumita pozitie ... are un grad de libertate mai mare intr-un unghi...
deasemenea orice ...joc in articulatie.. sau deformare de anvelopa se simte ...
Edited by Stefan_SNK
Intreabare: bieleta antiruliu este unul si acelasi lucru cu bara stabilizatoare?
Nu, dar "sunt in legatura". Bara stabilizatoare este reperul 1 iar bieleta antiruliu este nr.5
Mersi pt info. Tot ma intrebam cand vedeam termenul de bieleta antiruliu cam ce ar fi...
10 persoane... = 10 pareri
mai bine te duci la service
@DanS:cum sa fie bieleta antirului? :) tu stii ce face acolo si cum lucreaza? <_<
mai repede e cum a zis stefan, bieleta de directie
rulmentul uruie
Edited by io's
rulmentul uruie
Dar tu?
a spus ca este verificata directia si are rotile echilibrate. Directia este corect reglata adica se poate regla corect cu joc in bieleta de directie?
Vibreaza dupa o anumita viteza si in viraj usor intr-o singura directie.
Acu tu sti de unde e? si cam de ce?
Eu recunosc n-am citit destul de atent la inceput....
nu, nu stiu
bieleta antiruliu stiu ca are treaba cu suspensia (sus/jos) nu cu directia (stg/dr)
in rro se mai fac si reglaje la directie cu piese uzate pe masina <_< din pacate
sa nu se treaca cu vederea la varianta cu anvelopa deformata
Edited by io's
nu, nu stiu
Da Io, ai perfecta dreptate numai ca este legata printr-una din articulatii de jamba care la randul ei se roteste...Au fost cazuri aici cu aproape acelasi simptom cauzate de acest component.
Si da, ai perfecta dreptate cu reglajele aiurea, se fac si este total deplasat sa nu ai incredere si sa-ti faci tu verificarea in alta parte inainte de reglajul directiei, numai ca sa te asiguri ca e ok.
Pe langa anvelopa as mai adauga si o verificare la servo...Oricum trebuie mers in service si ridicata masina pe elevator
ce arati tu acolo este un pivot ... slabe sanse sa vibreze volanul din bascula....
vibratia o simti in coloana de directie daca vine de undeva de langa caseta... cum poate bratul prins pe punte sa creeze o libertate doar intr-un singur unghi cat sa simti un soc ... pe o singura axa ?
Du-te la un service ... o sa iti ridice masina si o sa vezi de unde e jocul... parlamentarile teoretice nu isi au rostul
sa stii ca pot fi vibratii in volan din bucsa basculei sau bieletei (asta am patit-o pe pielea mea cand am facut geometria si mi-au reglat-o cu bieleta dusa, normal inainte de a face o geometrie trebuie sa traga de roti sa daca ai jocuri pe undeva)
