Probleme clima la un e60
Eugen WGW
Buna la toti membrii.
Vin cu o mica mare problema la care va rog sugestii, sfaturi
Am un 525d din 2005, de doi ani. In primavara aceasta am constatat ca nu-mi mai merge clima. Am fost la doua servisuri din oras care aveau aparat pentru incarcare si verificare instalatie si dupa o zi intr-un servis si o zi in alt servis au constatat ca instalatia scapa freon "in 5-6 ore este goala"" si dupa o verificare care a inclus si demontarea barei din fata si radiatorul dus la verificat la o fabrica de radiatoare nu au descoperit nici o scapare a freonului.
Intrebare...... Se poate sa piarda freon in zona bordului, deoarece in zona aceea nu au putut verifica zicand ca trebuie dat jos bordul si binenteles mi-au recomandat sa merg la reprezentanta.
nu cred ca freonul ajunge la bord...acolo vine doar aerul gata racit de freon...dar nu sunt mecanic.
ajunge freon/gaz la/in "bord" mai precis in radioatorul (evaporator) de clima care se afla in bord
http://www.youfixcars.com/automobile-air-conditioning.html
nu stiu care e metoda dar cei care incarca instalatii au o metoda de a testa si afla pe unde scapa
Edited by clauberty
Au facut testul si cu substanta si cu aer la 10bari si controlat cu spuma dar pana unde au putut controla nu au gasit nici o fisura. De aceea era intrebarea daca poate sa piarda freon undeva in spatele motorului, sau mai bine zis intre motor si sau bord "cei de la servisuri ziceau ceva de un vaporizator montat undeva in zona bordului"
Bordul la un E60 nu se demonteaza chiar asa de greu insa trebuie avut grija ca sunt o gramada de elemente care se pot pierde, rupe sau zgaria. Sunt o gramada de cleme si clemite care trebuie desprinse cu grija.
Dar daca oamenii nu vor sa se bage poate e mai bine sa te duci la reprezentanta...
