A schimbat cineva ulei cutie VITEZE?
Alexxx
Care ar fi uleiul pentru cutie viteze recomandat pt BMW?
Eu am mashina care are 10 ani si 144100 km si n-a fost schimbat niciodata! Dar ma gandesk sa-l schimb, chiar daca nu da nici un semn pt k mi se pare prea mult...
78766[/snapback]
Parerea ta care e, ca exista un ulei universal pentru orice BMW, care merge in orice cutie de viteze BMW ?
Fiecare tip de cutie are un tip de ulei, asa ca o intrebare generica ca a ta e un nonsens.
E posibil ca un model de masina sa fi fost echipat cu mai multe modele de cutii ce necesita uleiuri diferite.
Asa ca ori gasesti in cartea masinii tipul de cutie si ulei recomandat la modelul tau, ori te bagi mataluta sub masina si citesti codul de pe cutie. Asta daca vrei un raspuns care sa-ti si foloseasca...
78790[/snapback]
Ma interesa mai mult daca alti posesori de BMW au mai schimbat uleiul, la cati KM si ce ulei au ales...nu cred k fiecare a verificat codul de la cutie si a ales uleiul recomandat de Bavaria si nici n-am de gand sa fac asta! Vreau sa cumpar efectiv un ulei foarte bun chiar daca va costa mult (adik money is no object).
78796[/snapback]
Ce incercam eu sa-ti spun e ca nu exista un ulei universal, si nici un interval de schimb universal valabil. Depinde de tipul cutiei. Poate sa coste si 1000 euro / litru, si tot nu se va potrivi la orice cutie.
Cu ce crezi ca te ajuta ce ulei a pus cineva la cutia lui daca tu ai alta cutie care necesita alt ulei ?
De exemplu sunt modele echipate atat cu cutii manuale care necesita ulei de cutie manuala, cat si cu cutii manuale care necesita ATF.
Ti se pare "umilitor" sa te uiti ce cutie ai sau sa urmezi recomandarile producatorului ??? :blink: .
Daca vrei un raspuns util da toate detaliile. Altfel nu-ti va fi de nici un ajutor raspunsul.
Edited by paul
la o cutie steptronic se schimba uleiul din cutie ? am inteles ca nu e recomandat asta....
daca se schimba la ce interval ?
78804[/snapback]
BMW se mandreste cu reducerea costurilor de intretinere si cresterea intervalelor de revizie. Sunt anumite cutii de viteza steptronic al caror ulei este life-time aparent. Depinde acum ce se intelege prin life-time :blink:.
Dupa parerea unora uleiul ar trebui schimbat totusi cam la 150.000 Km. Si eu subscriu la aceasta idee.
Si eu am cutie steptronic cu ulei life-time si vreau sa-mi fac schimbul de ulei. Aici e alta belea :). La cutia mea merge un singur tip de ulei. Facut de ESSO. Din fericire exista la AB. Partea naspa e ca este doar la butoaie de 60l, asa ca va trebui sa-l iau varsat.
BMW se mandreste cu reducerea costurilor de intretinere si cresterea intervalelor de revizie. Sunt anumite cutii de viteza steptronic al caror ulei este life-time aparent. Depinde acum ce se intelege prin life-time :).
78811[/snapback]
Eu am un E 36 din 1995 316 Coupe care are 144.000 KM, cutie 5 vit, manuala. O sa ma interesez sa vad exact ce cutie e....
PS: CAUT DISPERAT PE net sa vad unde zice tipurile de ulei recomandate de BMW in fct de modele etc si NU GASESK nimik de ulei de cutie viteze :blink:
Edited by Alexxx
78817[/snapback]
Pentru cutia ta -S5D 250G se pare ca ai nevoie de 1.1 l ulei mineral uzual de cutie tip SAE80. Marca o alegi tu care crezi ca e mai buna :).
Edited by paul
78804[/snapback]
Eu am steptronic cu 136 cp si i-am schimbat uleiul in cutie acum 7000 km. Am luat ulei de la Filaret varsat, aproape 6 litri (cam 5.5) si filtru original plus garnitura. Dupa ce am citit tot ce se putea citi pe net , uleiul fiind long life, unii zic ca nu ar trebui schimbat, altii ca ar trebui. Cert este ca pe magnetul de pe capacul baii de ulei era o gramada de pilitura, si uleiul era pamint. Masina are 106.000 km.
Cutia schimba la fel de bine, poate mai fin, poate doar placebo :blink:
78862[/snapback]
Daca vrei sa schimbi cat mai mult din ulei,trebuie sa repeti procedura de inca 2 ori,sau macar inca o data.
Nu stiu ce sa zic.Nu imi place sa folosesc cuvantul SIGUR.
Sunt amator in ce priveste BMW-ul,specialistii sa foloseasca cuvantul asta.
78966[/snapback]
VA MULTUMESC PENTRU RASPUNSURI....Am dat si eu un google pe baza raspunsurilor si am gasit ca ATF inseamna "automatic transmision fluid". Asta cred k inseamna k e ulei pentru cutii automate. Iar E 36 316-le meu are cutie manuala...
Edited by Alexxx
79001[/snapback]
Sunt multe modele de cutii manuale care merg cu ATF. Si se pare ca modelul tau e totusi cu ATF. Sigur poti afla doar uitindu-te pe cutie. Daca are ATF are o eticheta portocalie pe care scrie ATF. Daca eticheta e verde e ulei de cutie manuala.
Edited by paul
79003[/snapback]
pAI si tu crezi k dupa 10 ani mai e vreo eticheta sub mashina???????? Asta ar fi CULMEA. Knd am fost la RAR mi se corodasera si cateva cifre de la serie si voi credeti k mai pot eu sa stiu? BTW e compact coupe modelul!
UITATI CE AM GASIT pt modelul meu: BMW 316 compact E 36 up to 1996:
Transmission, automatic, GM, up to 1996
Aral GetriebeĂśl SGF 84 1,1
Aral GetriebeĂśl ATF 22 1,1
Aral GetriebeĂśl ATF 55 1,1
Aral GetriebeĂśl ATF E-S 1,1
Unde gasesk io asha cva? :blink:
Edited by Alexxx
78966[/snapback]
nu sunt specialist nici eu dar pot sa spun sigur ca ulei ATF trebuie pt cutia de viteze manuala la un e36 316 din '95
79102[/snapback]
La benzinarii,dar poti sa pui si Castrol.
