problema motor ..cred
morozet
Azi dimineata cand ma indreptam spre Bucuresti aveam aprox. 160km/h eram cu acceleratia apasata, dar deodata a inceput sa imi scada turatia si s-a aprins un bec in bord ca un arculet sub care scrie DDE si dupa asta demaraj deloc.
Am oprit , am deschis capota si iesea de undeva un pic de fum , si mirosea a incins. Pe sub masina picura usor ceva cu un pic de miros de motorina.Am pornit motorul fara probleme si acum aveam demaraj din nou. Am mers asa vreo 80 km pana 100km/h .
Are idee cineva ccare e problema ? Diseara trebuie sa plec la Piatra Neamt (370 km) Sa mai plec sau nu?
Masina e un 320 d 2002 2.0 150 cai, 75000km si acum 1 luna am schimbat turbina
Edited by morozet
Guest poleposition
ar trebui sa o pui pe un tester, nu te sfatuiesc sa pleci asa.
Mai ales ca spui de fum, miros de ars si motorina...sa nu iei dreq foc, Doamne fereste.
Edited by poleposition
Guest poleposition
i s-a aprins martorul DDE.
nu vad cum ar putea iesi o bujie si apoi sa intre singura la loc asta unu la mana iar doi la mana el are motor DIESEL !
Mergi la tester.
  kez86 said:
din cate stiu arculetul este simbolul la bujiile incandescente... o legatura si cu miropsul de motorina. ma gandesc sa nu fi iesit o bujie. s-a stins martorul din bord dupa ce ai repornit?
Nu s-a stins , se aprinde si acum . Miros usor de motorina nearsa aveam si pana acum cand mergeam sportiv.
Mergi la tester.
ok.. nu m-am exprimat corect. am si specificat din cate stiu arculetul de care spune el este simbol pentru bujii la "x-spe mii" de masini. ma gandeam sa nu fie o problema la una din bujii. cat despre a iesii si intra la loc e clar pentru oricine ca nu e posibil dar se stie ca bujiile se pot misca, modificandu-se astfel paramatrii in care functioneaza. oricum e doar o parere. singurul lucru cert e ca trebuie sa gaseasca un service cat mai aproape de el si sa verifice masina pe tester, mai ales ca martorul nu s-a stins.
posibil sa fie pompa de injectie sau de motorina? acum vreo 3 saptamani am luat un pietroi pe sub masina si mi-am taiat conductele de alimentare de pe sub scaunul soferului si am avut aceleasi simtome, adica becul DDE aprins si demaraj slab.
unde sa gasesc tester , sunt din Piatra Neamt si am ajuns azi dimineata in Bucuresti. Sunt prin zona aviatiei str. Gliei nr1 Mi-am uitat si GPS ul ...
Mergi la tester.
de unde zici tu ca esti e un Automobile Bavaria chiar langa tine spre Ambasada Chinei. dar nu stiu daca au si service acolo. cred ca e doar showroom. la fel si cel de vis-a vis de IKEA. stiu sigur ca e pe centura. cum te duci spre Otopeni faci dreapta la pod pana in McDonalds iesi pe centura faci dreapta si mai mergi cam jumatate de km sa zic. pe partea stanga e service Automobile Bavaria .
Mersi sper sa ajung fara sa explodez..
