dezaburire luneta:(
ssoorreell
Verifica daca ai plus, ia o lampa de control si ia masa de undeva si vezi daca iti ajunge curent pana pe liniile de pe luneta la pornirea dezaburirii, daca nu, e dus contactorul ( partea din spate a butonului ) sau o siguranta, in general is de 20 parca ptr. dezaburire, sau eventual verifica cablajul care trece prin prag, nu e greu, dar antena o ai pe luneta, porneste radio-ul si dai dezaburire daca se opreste frecventa inseamna ca undeva ai un scurt sau nu ai masa ( - ). Dar de obicei cad sigurantele:) so.. mult success
Ai verificat ce ti-am scris acum o luna?
Exista si un releu in portbagaj, cand apesi butorul din bord, ar trebui sa auzi "clickul" acestui releu. Este langa oala amortizorului dreapta spate.
nu face frate nici un click...
Pasul 1: verifica sigurantele
Pasul 2: daca sigurantele sunt OK si releul nu face click, schimba releul (costa cca 22 ron la reprezentanta). Degeaba verifici tensiunea in circuitul de pe luneta, daca releul nu da comanda.
I-am recomandat ordinea in care ar verifica orice electrician. De unde ai scos asta
daca nici tu nu esti sigur.
Releul respectiv este in mai multe instalatii pe masina folosit si, chiar daca l-ar cumpara degeaba, nu ii strica alaturi de becurile de rezerva. Iar 22 ron nu este un cap de tara.
Mda... un electrician care stie ce face, nu ar verifica asa !
Deja m-ai speriat cand ai spus ca asa ar verifica orice electrician !
Din cauza asta ma bucur ca am cunostinte de electronica si nu am nevoie sa apelez la electricieni !
De ce sa-l cumpere degeaba ? Crezi ca omului ii convine sa dea chiar si 22 RON pe ceva ce s-ar putea sa nu fie stricat, doar in ideea ca nu-i strica ?
Unde vreau eu sa bat, e ca sunt multi care cred ca se pricep la masini (vorbesc la modul general, nu ma refer la tine), pe majoritatea ii gasesti in service-urile reprezentantelor, si cand se duce omul cu masina ca are probleme, e asigurat ca daca cumpara o anumita piesa, masina o sa-i mearga bine. Bineinteles, ca in majoritatea cazurilor, oamenii au platit degeaba pentru niste piese care nu erau defecte. Nu stiu cati si-au primit banii inapoi, dar banuiesc ca pot fi numarati pe degete.
Imi cer scuze daca am inteles gresit, si defapt dai tu din buzunarul tau banii, iar el trebuie doar sa
cumpere releul !
Oricum, nu are rost sa mai continui pe tema asta.
Cred ca nu te durea mana daca mai scriai cateva randuri ca sa-l faci pe om sa-si dea seama daca releul e stricat sau nu.
Nu ai facut-o tu, o fac eu !
Daca sigurantele sunt OK, trebuie sa verifici si daca releul primeste curent atunci cand apesi butonul pentru dezaburirea lunetei.
Daca nu primeste curent releul, verifica panoul unde se afla butonul, poate nu actioneaza bine (eventual schimba-l cu unul identic de la un prieten) apoi verifica si traseul firelor.
Daca primeste curent releul, inlocuieste-l cu unul asemanator (cauta unul la sigurante) si vezi daca merge dezaburirea. Daca merge, atunci te poti duce sa cumperi unul nou !
Daca tot nu merge, verifica firele in continuare (cele de la releu la dezaburire).
Eventual, vezi sa nu fie oxidate contactele de la geam. Datorita condensului care se face in masina pe geamuri, e posibil sa se oxideze contactele de pe geam.
  • 1 year later...
salll,eu am un e46 coupe,si pornesc incalzirea din luneta spate,se incalzeste geamul,dar dupa cam 5 minute se opreste singur.stie cineva daca este normal sa faca asa?eu imi aduc aminte ca anul trecut iarna il porneam si asa ramnea pana cand nu il opream eu,dar acum cam dupa 5 minute se opreste singur,si cand il pornesc imi cade putin relantiul,este normal?
E normal sa se opreasca singura, si la mine face la fel... cat despre relanti pe de o parte ar avea legatura cu consumul marit de curent dar nu mi se pare normal sa scada... esti sigur ca nu scade decat pentru o fractiune de secunda atunci cand ii dai drumu iar apoi revine imediat ?
Edited by ASs
deci sincer la asta nu am fost atent daca doar atunci cade relantiul cadn il pornesc,sau si dupa este la fel,tu ce masina ai tot e46?nu stiu de ce imi vine in cap,ca anul trecut ramanea aprins pana cand nu il opream eu,asa parca imi aduc aminte,nu sunt sigur.
