Solar sensor
kathalin
da de unde stii ca este solar sensor?
aaaaaaa, tu ai gasit o imagine pe net si te intrebi ce si cum?
OK, stai sa-mi scot fotosopul sa vezi ce sonzori spatiali bag pe E36...<_<
Edited by Staticxxx
Staticxxx ca sa iti raspund la prima intrebare:de pe TIS.
Iar legat de afirmatia ta,nu stiu dc e rautacioasa sau cum sa o cataloghez ,dar era o curiozitate la care nu esti obligat sa imi raspunzi dc nu doresti.
eu cred ca este senzorul de lumini, avand in vedere ca luminile se aprind cand afara este intuneric, iar solar senzor poate fi acest lucru.
ce legatura sa fie cu clima si sa ii spuna solar senzor ? ce legatuta are lumina cu temperatura, exista una, ca lumina are temperatura, dar nu este cazul aici.
...dupa nume si eu as zice k e ceva legat de lumina ,dar locatia sa este in spatele compartimentului de depozitare de deasupra scrumierei si nu prea vad cum sa functioneze de acolo...da ma rog.....si la masina mea desi il are nu mi se aprind luminile singure la intuneric.
Rectific ,locatia e in spatele climei.
Solar sensor este legat de sistemul de climatizare. Nu are absolut nicio legatura cu luminile sau cu aprinderea pozitiilor sau altceva de genul asta.
In functie de el se modifica functionarea sistemului de climatizare : ventilator, flapsuri.
Daca e defect sistemul il ignora. Clima merge in continuare, insa nu mai directioneaza aerul astfel incat sa tina cont de cum bate soarele ca sa compenseze eventualele gradiente de temperatura.
Oricum existenta senzorului este un rafinament, nu o necesitate absoluta.
