Zgomot sub masina bmw e39 520d, cardanul ?
  • 3 months later...
si eu am un 520d e39 din 2001 si tot cu aceasi zgomot...mie mi se pare k ar fi dintre cardan si diferential...cand ii dau sa patineze rotile cu asc+t dezactivat ma smuceste tare si se aude zgomotul acela ca si cand ai da cu o tzava de metal in pamant uscat...
Asa am inteles si eu k este cardanul , crucea, imbinarea dintre caneluri , nu am stiut k se poate strange , o sa incerc sa mai strang surubul, daca se rezolva o sa anuntz. o sa schimb flansa sa vad daca dispare zgomotul.
am schimbat eu flansa ca avea joc mare si mecanicul zicea ca poate fi de la ea,e 450lei dar clinchetul ala tot a ramas...nu am mai avut timp sa ma mai uit de pe unde vine sunetul dar daca depistati careva problema spuneti-ne si noua
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=57577&hl=
citeste aici si ai sa aflii exact. e crucea de la mijlocul cardanului si transmite zgomotul foarte tare din cauza ce cele 2 buc de cardan sunt din teava.
multam fain!am sa schimb si eu crucea cardanica cat de curand(65lei?ma steptam sa fie mai scumpa)fostul propietar a schimbat-o acum 3-4 ani la reprezentanta BMW in italia si l-a costat in jur de150E stiu pt ca am facturile :)
vezi ca nu vine pe cod bmw dar o dai jos si o cauti pe dimensiuni.am adus-o pe gkn ca si originala. era codul u728 cred, nu mai sunt foarte sigur.
trebuie sa aiba joc 0
Daca este joc la falnsa sau la cruce e posibil sa se simta smucituri la schimbarea vitezelor 1->2->3 ? Eu simt astfel de smucituri; daca nu eliberez ambreiajul lent/finut ma scutura putin. La mers sportiv e chiar deranjant. Daca mai am pe cineva in masina, zice ca nu stiu sa schimb vitezele.
  • 8 months later...
a disparut de la sine dupa un drum bucuresti galati facut mai in blana, acum dupa un an problema este k am o bataie k de rulemnt cardan l, rulment sau problema veche care s-a inrautatit , dupa ce il schimb o sa mai postez.
  • 8 months later...
salut , am si eu acealasi zgomot adica cred ca e greu de descris, zomotu e asta
, pe un e39 manual am schimbat flansa acu vrun an jumate , mecanicu zice ca e iar flansa , intradevar nu aarata prea bine daor ca mi se pare ca e mai in spate zgomotu.. a ti rezolvat vrunu problema? merci
Si eu am EXACT acelasi simptom ca xdragosx99, pe 525d. am schimbat flansa de la cardan si nu e nici o rezolvare. masina merge excelent, doar zgomotul este enervant. rulmentul a fost verificat si e ok. crucea cardanica nu pare sa aiba joc, dar din spusele unui alt user de forum (pedro), ajunge sa aiba joc de 1mm ca sa faca acel zgomot de clopotel ce se propaga in tot cardanul.
Piesa care ar fi de vina ar fi crucea, care pe 525d e sub denumirea GKN U728/4.
Daca o schimba cineva si rezolva, sa posteze aici.
Postez si aici raspunsul pentru ca si eu am fost stresat rau de tot de problema asta la care nu-mi gasea nimeni rezolvarea si mi-a mancat o gramada de bani prin service-uri care nu-mi constatau nimic. Sunetul era exact cel din video-ul de mai sus...
Ma bag si eu putin in discutie pentru ca am avut si eu problema aceasta cu sunetul ca de clopotel la cardan. Dupa ce am fost prin vreo 5 service-uri unde mi s-au spus tot felul de lucruri ba ca ar fi de la una ba ca ar fi de la alta am hotarat sa dau cardanul jos si sa-l trimit la Unicardan (Rune). Si asta pentru ca majoritatea mecanicilor acuzau ca ar fi crucea cardanica. Cei de la Unicardan au testat cardanul si cand m-am dus sa-l iau mi-au spus ca nu am gram de joc in cruce si ca sunetul este de la acea flansa finala (cea care se prinde de grup) si ca se propaga pe cardan fiind o teava goala. Acea piesa nu poate fi schimbata ci doar temporar rectificata de cineva care rectifica planetare pentru ca are exact principiul unei planetare dar problema va reaparea. O alta problema e ca daca ai joc in acea flansa distrugi grupul. Eu am rezolvat problema cu cardan nou (vine numai original)- ce e drept, cam scump, ajungand la 3500 Ron. Au fost foarte de treaba cei de la Unicardan pentru ca in primul rand mi-au gasit problema exacta si in al doilea rand nu mi-au cerut niciun ban pt constatare. Asa ca aveti grija ca multi la problema asta va vor spune sa schimbati crucea si problema nu e de acolo, iar daca totusi va hotarati sa schimbati crucea mergeti la un service de cardane pentru ca trebuie echilibrat foarte bine cardanul. Daca se schimba crucea si nu e bine echilibrat o sa va treziti cu batai in mers si trepidatii. Service-uri de cardane sunt foarte multe si chiar daca nu aveti in orasul de unde sunteti puteti trimite la Bucuresti la oricare service de cardane pe care il gasiti pe internet.
  • 11 months later...
alpine de unde ai codul ala de GKN? din cate stiu eu trebuie masurata crucea si dupa dim. cauti ... ai masurato pe a ta (525d) ? eu maine ii comand la un prieten crucea pt 525d si o schimb si va anunt. eu personal am schimbat tot cardanu (SH) si am scapat de clopotei
am aceeasi problema cu clopoteii...am schimbat flansa cardan si rulmentul intermediar insa face la fel...am cumparat si crucea pt a o schimba insa cand am dat cardanul jos pt a schimba-o am descoperit problema: sursa zgomotului este piesa finala a cardanului sub denumirea de CV Joint care are un joc considerabil si suna doar miscand cu mana...este vorba de piesa 16 din schema si se poate schimba http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL91&mospid=47540&btnr=26_0188&hg=26&fg=10
