e46 320i martor abs, frana, asc aprinse
  • Replies 64
Salut! Eu am avut exact aceiasi probelma ca voi si am rezolvat-o.
Cand porneam imi ramanea aprins abs, asc, si frana de mana, Am un e46
Am fost cu ea la tester si imi dadea o eroare senzor abs spate dreapa, nu mai stiu cum scria exact.
Baiatul de acolo a zis ca poate e murdar ca senzorii de abs se defecteaza mai rar ca nu prea are ce sa se strice la ei.
i-am zis sa imi scoata roata si sa il verifice, si era murdar senzorul l-a curatat, l-a dat cu spray de curatat si s-a rezolvat problema. Trebuie sa mergeti la tester altfel nu aveti cum sa stiti care este. La mine a costat 50 lei testul si 50 lei curatat senzor + roata data jos. In Timisoara. Sper sa va rez problema. Bafta
Dar stii ca dupa ce am vorbit cu tine si pana aseara cand m-am incumetat s-o scot la drum (s-a mai dus zapada) nici nu mi-am mai facut griji. M-ai linistit in seara aia.
Poate opresc luni seara (cand ma intorc de la munte) pe la tine sa nu ramana berea nebauta :)
Poate opresc luni seara (cand ma intorc de la munte) pe la tine sa nu ramana berea nebauta :lol:
Perfect. Te astept.
Acum ai gumele de iarna presupun... :)
Salut! Am cautat pe forum insa nu am gasit nimic concludent....asa ca am sa postez, poate reuseste careva sa imi dea un sfat, poate a mai trecut cineva prin asta.... am un e46 320i 6L si ieri cand m-am suit in masina, imediat dupa pornire au ramas aprinse in bord mortorul ABS, martorul de "frana de mana" (nu martorul de placute uzate, ci chiar cel de frana de mana, desi nu era trasa) si martorul ASC. Nu puteam cupla ASC-ul, masina pornind direct cu ASC-ul aprins si decuplat. Am oprit, am asteptat 1 minut, am repornit, aceeasi poveste, martor ABS, frana mana, ASC aprinse. Am iesit din parcare, si dupa primii 10 metrii parcursi, cred ca rotile au apucat sa faca 3-4 rotatii complete, s-au stins toate in mers. Am mers ieri toata seara cu ea si nu s-au mai aprins martorii respectivi, mai mult, si cand erau aprinsi nu am observat nici o schimbare in comportamentul masinii, mergea in parametrii normali. Astazi dimineata aceeasi poveste, dau la cheie, raman acei martori aprinsi in bord, plec mai departe insa de data asta nu s-au stins decat dupa vreo 3 km de mers cu ea asa. A mai patit cineva chestia asta? ASC+ABS+Frana Mana. Ma gandesc sa fie vreun senzor de pe la o roata spate ceva...mai ales ca vad ca se sting la un moment dat in mers.....
la mine facea la fel din cauza unghiului de fuga, l-am facut si a fost ok, treci si pe la un tester
bafta
Si eu am un 330XD si imi face aceiasi figura,când o pornesc becurile sunt stinse,iar dupa ce pornesc de pe loc dupa 100m se aprind si cel de la frana de mana se face rosu apoi portocaliu. toate astea dupa ce ieri am luat o groapa si am facut pana in partea dreapta fata. Sper sa fie de la unghiul de fuga fiindca imi trage f tare stanga!
  • 4 months later...
scuze pt deranj sper sa ma puteti ajuta si pe mine pt ca vad ca ati avut aceeasi problema...am un BMW E46 320 CI si din senin m i sau aprins 2 senzori abs+asc...si au ramas aprinsi..am puso pe tester si mi apare senzor directie eroare..care nu se poate reseta...am facut unghiul am schimbat bielete directie bucsi si tot degeaba..nu sa stins am fost am puso pe tester si acelasi lucru nu se stinge si nu se poate reseta..aveti idee ce trebuie sa skimb sau sa fac sau unde aunume se afla acest senzor...merci mult.. Edited by bogdanM3
am martorii aprinsi continuu pe bord la DSC+frana de mana,s-au aprins intr-o ora de la dezapezirea masinii la ski si de atunci nu s-au mai stins niciodata,ieri am fost la tester ..concluzia ? senzor volan defect,am vrut sa-l comand dar m-am oprit pret 1036 lei,mai exista si alta alternativa ???pana una alta sa nu mai vad martorii aprinsi pe bord am lipit 2 abtibilduri peste ei deja ma enervau,la resetare s-au stins ..dar pe drum s-au aprins din nou .BMW 320d an 2003 helpppp..
am martori aprinsi continuu pe bord la DSC+frana de mana,s-au aprins in cateva ore de la dezapezirea masinii la ski si de atunci nu s-au mai stins niciodata,ieri am fost la tester ..concluzia ? senzor volan defect,am vrut sa-l comand dar m-am oprit pret 1036 lei,mai exista si alta alternativa ???pana una alta sa nu mai vad martorii aprinsi pe bord am lipit 2 abtibilduri peste ei deja ma enerveaza,la resetare s-au stins ..dar pe drum s-au aprins din nou .BMW 320d an 2003
singura varianta e sa cumperi senzor unghi volan ...care daca te straduiesti il gasesti la 750ron,am schimbat eu la fostul 320i din acelasi an cu al tau si manopera la el era de 200 ron la rep. la sibiu...doar senzorul l-am luat de altundeva
multumesc ..si 750 +200 lei mi se pare mult,avand in vedere ca masina merge perfect si cu martorii aprinsi pe bord..mai astept
chiar perfect nu merge :twoup: la iarna sau pe o vreme ploioasa ai sa simti diferenta
srb_alex-pt. reinitializare nu e nevoie de tester,o poate face si el...dar nu ai citit el a fost la tester si i-a sters eroarea dupa care a aparut iarasi
Degeaba stergi erorile pentru ca o sa-ti apara din nou, eu am zis sa incerce sa-l reinitializeze ca poate doar este decalibrat. Daca nici asta nu este rezolvarea ii trebuie un alt senzor. Nu are cum sa-l recalilbreze fara tester.
surprizaaaaaaa...dupa ce am plecat de la tester dezamagit ca s-a defectat senzor volan(martori aprinsi continuu DSC+ frana de mana ) si costa 1036 roni ..pe drum dupa 100 m s-au stins si nu s-au mai aprins ..azi am mers 300 km ..si e ok . si dsc si abs lucreaza ,am verificat ,mie mi s-au aprins martorii iarna la ski fiind masina inzapezita si de atunci pana acum au stat aprinsi pe bord :twoup: testarul l-am facut la ciclop timisoara !!! :)
  • 11 months later...
am patit aceasi chestie cu cei trei senzori dar la mine problema a fost alta!!!!
de catva timp incoace cand apasam frana(nu tot timpul)se auzea ca o lovitura in roata dreapta fata!!
am verificat bucse etc nimika totul ok!!
dupa un timp sau aprins senzorii abs asc si frana de mana!!!!
la o verificare mai atenta surpriza: placuta de frana dinspre interior sa desprins de pe suportul ei si juca acolo iar de la bataile acelea in roata mi-a activat senzorii!!!
Eu zic sa verificati intai placutele discurile si absul apoi sa schimbati senzorii
Eu tocmai am rezolvat problema.. Am avut toate cele 3 becuri aprinse .. Am schimbat senzul si s-a rezolvat
  • 6 months later...
Salut! Sunt nou pe forum am un E46 318i an `99 si aceeasi problema o am si eu cu martorii abs si asc.Am verificat sigurantele si nimic..azi am pus masina pe tester si imi spune ca nu se alimenteaza pompa de abs, nu primeste curent iar problema asta a aparut cand mergeam pe un drum inzapezit si sau aprins cei doi martori ABS SI ESP si nu sau mai stins de atunci,am ridicat masina pe elevator am verificat cablurile sa nu fie smulse sau ceva..nu se vede nimic totul este ok dar care sa fie problema in conditiile in care pe tester nu imi zice de nici un senzor defect doar ca nu se alimenteaza pompa de ABS! Spuneti-mi si mie va rog de unde ar fi problema sau de unde sa incep sa caut fac mare cinste!
aceeasi problema o am si eu de azi:| mergeam pe un drum inzapezit si deodata s-a auzit un bipait si mi-sa aprins senzorul de DSC si frana de mana pe galben...:| al meu e un bmw e46 320 D din 2003 dak rezolvi zi-mi si mie !!
  • 1 year later...
este de la lichidul de frana 100%
