pompa benzina
TOBRUCK
Salut
Sunt destul de nou si am si eu o problema daca ma poate ajuta cineva. Am un 318i sedan cu motor de 1995 cmc si imi arde siguranta de la pompa de benzina. Stie cineva unde este releul de la pompa sau are cineva o schema electrica. M-am programat la service dar abia peste o saptamana si poate ma ajuta cineva sa o rezolv mai repede.
multumesc anticipat
Salut
multumesc anticipat
poate pompa ta e in scurt deja .dezleag-o de la firele masinii.pune siguranta .daca nu se mai arde de la ea e problema.incearca sa o alimentezi pe direct de la o baterie apoi vezi ce face.s-ar putea sa constati ca e blocata.
scoate intii mufa de la pompa,asa cum ti-a zis @pedro,cred ca iti trebue alta pompa de benzina.
Am scos cupla si intredevar nu a mai ars siguranta dar dupa ce am pus la loc siguranta a arso abia cind am incercat sa dau la automat. Am verificat pompa si cablajul, pompa nu pare in scurt are abia 80 ohmi dar cablajul are rezistenta mare , circa 400 ohmi si daca pun tensiunea nu am decit 5 V la alimentare. Oricum multumesc astept sa vad ce spune la tester.
Am fost azi la service si desii masina are momente cind merge si nu mai arde siguranta au spus ca este pompa de benzina. Am comandat-o la ei ca sa o repare pina la capat. Pretul 1120. Sper sa se rezolve dupa ce o schimba.
CE 1120 ? POMPA ?
cu 543 lei,puteam eu sa o aduc,de restul puneam benzina si veneam personal de la botosani la bucuresti.
Stiu si eu am gasit la Augsburg dar reprezentanta nu a vrut sa monteze decit daca este cumparata de la ei si parerea mea sincera este ca pompa nu are nimic si asa pot sa le spun ca nu o platesc daca face la fel. Nu am mai spus dar cu o zi inainte de a merge la service am pornit si am mers cu ea. Dupa ce am pornit-o de vreo 5-7 ori si am mers iar a ars siguranta si la service a facut la fel.
<_< :)
