VibreazĂŁ toatĂŁ maÂşina
Allex
  • Replies 52
Nu or fi ele cine Âştie ce firmĂŁ, dar nici sĂŁ se ducĂŁ aÂşa repede ...
Ăncerc mâine sĂŁ pun alte bujii sĂŁ vĂŁd cum se comportĂŁ.
DacĂŁ nu va fi nicio schimbare ĂŽnseamnĂŁ cĂŁ iarĂŁÂşi trebuie sĂŁ curĂŁĂž injectoarele.
allex-referitor la turatie cei de la bmw sibiu spun ca e normal daca maina nu e in sarcina si o turezi pe loc asa face
la fel face si la mine si la fel ca si tine m-am intrebat si eu daca e normal ,am fost ptr diagnoza la bmw si totodata am intrebat si problema asta iar respectivii mi-au spus ca e normal
tampoanele la motor sunt cu ulei in ele?
cam asa patesc si eu dimineata
pornesc, merge normal cateva secunde, scade turatia pe la 500-600 si tremura foarte urat motorul, de parca ar merge in 5
daca o turez un pic, se tureaza normal, si nu mai tremura
daca o las la relanti, si nu o turez deloc, mi se aprinde si mie CHECK ENGINE, si de obicei imi da MISSFIRE sau COMBUSTION la cilindrul 6
bujiile sunt noi, originale BMW pe Bosch, si am schimbat deja 2 bobine Bosch pe cilindrul 6, am zis ca poate pe prima am nimerit-o cu defect ceva
de vreo luna nu o mai las la relanti deloc, o pornesc si plec direct cu ea, si nu mi se mai aprinde CHECK ENGINE
si am patit si eu chestia cu mersul in 5 cilindri, sa se aprinda CHECK ENGINE, sa o opresc imediat, sa scot cheia din contact, sa o bag inapoi, sa pornesc si sa se stinga CHECK-ul si sa mearga normal, in 6
astia de la Bavaria zic ca s-ar putea sa fie injectorul ... o sa-l schimb si pe asta in curand, da vad cum se comporta
La mine s-a rezolvat problema cu trepidaĂžia, doar ca a ramas cea cu pornirea dimineaĂža :)
Porneºte si imediat "dã sã moarã". Adicã parcã nu mai are forÞã ºi deodatã κi revine (fãrã sã o accelerez). Pânã sã κi revinã se aude un zgomot pe la motor, ceva metalic, ca un zdrãngãnit aºa :) .
DacĂŁ o las mai mult cu contactul pus porneÂşte normal. Dar asta ĂŽnseamnĂŁ sĂŁ o las cam 10 sec cu contactul pus Âşi dupĂŁ aia sĂŁ o pornesc.
Mã gândesc sã nu fie ceva cu pompa de benzinã... face ca ºi cum nu i-ar veni benzinã suficientã :lol:
Edited by Allex
cum ai rezolvat trepidatia?
TrepidaĂžia s-a rezolvat de la sine. Cred cĂŁ de la injectoare a fost. La o plecare mai bruscĂŁ de la semafor Âşi-a revenit instantaneu Âşi mi s-a stins Âşi martorul din bord.
Cred cĂŁ trepida din cauza ca motorul mergea ĂŽn 5 cilindri.
Acum am alte probleme, legate de pornirea la rece :lol:
verifica valva PCV si furtunele ei ! sunt 2 , unu din el se uzeaza in 90% din cazuri ! valva e situata sub filtrul de polen!
Tu sigur nu te referi la ICV? PCV'ul este pe sub admisie din câte ºtiu eu :)
sigur!
Alex nu e de la debitmetru faza cu turatia. Mie imi face la fel si stii ca am testato o luna cand nu imi pornea. Asa mi-au zis si mie la moldoveni sa schimb debitmetru ca de la ala nu porneste si am consumu mare. Vrei sa iti dau numarul de la Calugareni?
Eu am schimbat debitmetru pentru ca aveam un consum de 27% sau ceva de genul... pe BC Âşi ĂŽmi ieÂşise Âşi pe tester. Acum consumul e normal.
Problema acum este la pornirea la rece/dimineaÞa. Dupã cum am spus se aude un zgomot urât, un trãncãnit, ca ºi cum ar fi un fier care zdrãngãne o datã la motor, imediat dupã ce-i dau cheie.
Deci prima cheie dimineaÞa, se aude electromotorul ºi când ar trebui sã porneascã, face acel zgomot ºi de cele mai multe ori se ºi opreºte. Dacã o Þin cu contactul pus cam 10 secunde aºa, porneºte relativ normal.
Face aÂşa cam de când s-a lĂŁsat gerul ĂŁsta. Ănainte, când era mai cald afarĂŁ pornea puĂžin mai greu dimineaĂža, adicĂŁ dĂŁdea sĂŁ se opreascĂŁ Âşi imediat parcĂŁ-i venea benzinĂŁ si se ridica acul de la turometru; zgomotul ĂŁsta nu se auzea.
Faza e cã nu am mai auzit de aºa ceva pânã acum ºi mi-e fricã sã nu fie ceva pe la motor :lol: ... cu toate cã motorul de pe maºinã are puÞini km.
DĂŁ-mi un PM cu numĂŁrul de tel al bĂŁiatului din CĂŁlugĂŁreni, poate trec Âşi pe la el. DeocamdatĂŁ am vorbit cu cineva sĂŁ o duc la service ĂŽn BG.
mda verifica si valva PCV si toate furtunele,consumul de ulei cum e?pe tester ce eroare iti iese?
Consumul de ulei este normal. AdicĂŁ consumĂŁ foarte puĂžin.
La tester ajung zilele astea.
Valva PCV este pe sub admisie? Eu parcĂŁ aÂşa Âştiam :)
Am fost astĂŁzi la service cu maÂşina, am pus-o pe tester Âşi... surprizĂŁ :lol: nu mi-a ieÂşit nicio eroare.
Problema este iarãºi de la injectoare. unul din ele o mai ia razna câteodatã ºi aruncã mai multã benzinã :)
Tot de la injectoare este si fumul/aburul alb la pornirea la rece.
Edited by Allex
  • 5 years later...
salut baieti, am revenit la bmw, si cum este firesc o masina pretentioasa si problematica
atunci cand apas frana vibreaza toata masina , se simt vibratii si in volan
bun, am schimbat discuri +placute NOI...tot la fel
am schimbat si bucsile de la brat, si tot la fel....
(daca apas frana usor, nu tremura , cu cat apas mai tare cu atat se amplifica mai tare vibratiile)
eu sunt in irlanda, m-a costat ceva banii operatiunile astea simple...
ca o idee 140 euro, doar schimbarea bucsilor(bucsile incluse)
banii pt nimic, ca puteam sa-i schimb acasa cu 50 euro...
eu vreau sa plec cu masina acasa.. de asta vreau sa fie totul in regula..
320d FL e46
320d FL e46
Pai se prea poate sa nu fi fost facut beding-ul placutelor cu discurile prea bine..
E un post pe-aci despre discuri ovalizate. Da un search si vezi ce ti se "potriveste"..ca vad ca ai ceva experienta pe forumul asta..
E riscant sa pleci atat de lung drum cu o masina cu vibratii la franare..chiar si in croaziera pe autostrada e nasol...
