zgomot la rulare
Am observat ca in mers masina mea face un zgomot(vajait, huruit) pronuntat la rulare, daca am radio-ul pornit sau clima pe o treapta superioara de ventiatie nu se mai simte zgomotul "parazit". Deci zgomotul nu e foarte mare dar indeajuns de suparator.
Zgomotul apare in miscare cand masina ruleaza pe liber cat si cand e in viteza, cel mai suparator se aude la viteze de 40-70 km/h.
Din ce am citit poate sa fie un rulment de la cardan sau rulmentii de la roti, inclin totusi sa cred ca totul se datoreaza rulmentului de cardan pentru rulmenul unei roti s-ar auzi mai pronuntat pe partea rotii ori zgomotul meu e prezent destul de uniform in masina.
Din grup sau din cutie e posibil sa apara un astfel de zgomot? Sa schimb le schimb uleiul?
Ce operatiuni mai "delicate" presupune demontarea rulmentului?
Daca fac operatiunea de inlocuire pe langa rulment e bine sa mai schimb ceva pe acolo daca tot intervin (masina are 180.000km)
Edited by ionatan
ridicã cu ajutorul cricului ºi Învârte fiecare roatã În parte ºi vezi dacã se aude la vreuna dintre ele vreun zgomot de rulment dus. ºi eu Înainte sã schimb la E90 rulmentul de la roata stânga spate zgomotul se auzea uniform, Însã era evident cã vine din spate.
un mecanic s-a plimbat cu ea ºi mi-a zis cã e la roata dreapta spate, dar era la cea stângã. când a dat jos fuzeta au cãzut bilele.
Âşi la mine se auzea mai tare tot cam la vitezele la care se aude Âşi la tine, dar se ascuĂžea pe mĂŁsurea ce creÂştea viteza.
poĂži sĂŁ verifici Âşi asta, poate scapi cu un rulment de roatĂŁ.
Sa ridice masina si sa invarta mecanicii de roti. Stiu ei cum sa verifice rulmentii. Sau ridica tu cu cricul rotile de pe spate succesiv si porneste masina. O sa poti sa verifici de la ce roata se aude, sau daca e sau NU din rulmenti.
De 2-3 saptamani am schimbat rulmentul pe dreapta spate. Unii spuneau ca e din grup zgomotul, altii din rulment, etc. Nu aveam joc axial sau radial...dar se auzea un huruit neregulat...! Initial am permutat rotile sa stiu daca e din anvelopa sau nu.
Ca sa schimbi rulmentul nu e asa de simplu. Poti sa faci operatiunea si acasa...dar doar daca ai mai facut operatiuni asemanatoare <_<
culmea. am si eu aceasi problema. am fost la service si am verificat rulmentii de la cele 4 roti. nimic straniu si rulau perfect.
ce o fi oare? daca se pricepe careva sa ne dea o sugestie macar.
unii nepriceputi ziceau ca de la anvelopele mele se aude asa insa tot astea le aveam si acum un an si nu se auzea. incepusem sa cred ca oi fi eu paranoic.
masina mea un 318d din 2002
depinde cum ii verifica. la Dacie e mai simplu...sa ii simti. <_<
totusi zgomotul se aude dintr-o zona pe care trebuie sa o localizezi in final. apoi daca nu suiera prin invartirea rotii...mai cauti :)
Am observat ca in mers masina mea face un zgomot(vajait, huruit) pronuntat la rulare, daca am radio-ul pornit sau clima pe o treapta superioara de ventiatie nu se mai simte zgomotul "parazit".....................Zgomotul apare in miscare cand masina ruleaza pe liber cat si cand e in viteza, cel mai suparator se aude la viteze de 40-70 km/h.
Ce istoric au anvelopele?
Deci, stiu cum e zgomotul produs de o anvelopa. Zgomotul nu s-a schimbat odata cu schimbarea anvelopelor de iarna. Anvelopele de iarna aveau 90% profil cele de vara sunt sub 50% pe spate si la 60% pe fata (nu am masurat adancimea profilului de asta am dat o estimare aproximativa). Atata doar ca am o presiune ceva mai mare decat cea recomandata dar am sa revin cu presiunea la normal.
O sa schimb placutele de frana pe spate zilele astea si atunci o sa incerc sa depistez si zgomoul de rument de la roata, dar am mai testat si nu pare sa fie de acolo. Problema e ca zgomotul nu e asa "puternic" si din cauza asta e greu de depistat. Ma gandesc ca daca nu stabilesc bine "vinovatul" dau bani in plus si pe langa asta schimb piesele bune si originale ale masinii cu cine stie ce piesa gasita in comert.
De priceput le descurc eu, operatiunile de intretinere a masinilor mele le fac aproape intodeauna singur, am schimbat si rulmenti dar intodeauna cand erau de vina rulmentii acestia se auzeau pronuntat pe partea cu pricina. Acum sunt un pic nedumerit deoarece e prima masina cu tractiune spate pe care o am in proprietate. Adica am mai avut o Dacia Pick-up cu tractiune spate dar care huruia oricum de zor inca din prima zi de utilizare asa ca nu se pune <_<
Se poate sa fie din anvelope la mine asa a fost in momentul cand am montat toate cele 4 noi a inceput sa se auda un sunet ciudat "vuiet"ceva de genu nocul afost sa fac legatura ca inainte nu se auzea nimic si dupa acel sunet si logic ca este din anvelope eu am 225/45/17 profil viteza
Am analizat reanalizat si azi dupa ce am incalzit un picut masina la niste franari mai sanatoase am realizat ca zgomotul ar fi probabil sa vina de la roata dreapta fata, am ridicat pe cric si intr-adevar roata se misca mai greu decat cea din stanga, dar zgomot nu face.
Cum se schimba rulmentul la E46 trebuie scoasa portfuzeta cu totul?
O idee de pret?
Ce marca de rrulmenti e recomantat sau care vine ca prima echipare?
Se intampla asta la BMW des cu etrierul? sau ai cunostinta despre asa ceva?
Chestia e ca un etrier gripat ar incalzi doar roata dar nu ar face si "galagie" dar voi verifica inainte.
Idee de pret pentru rulment?
Am fost la un service si m-am uitat iar la roti, baietii spun ca fata nu se aude nimic si roata se invarte normal pe spate dreapta e un zgomot de rulment... <_< da ca nu e ceva grav.
O sa las un pic sa mai parcurg ceva km sa vad daca se intensifica zgomotul si ma prind de unde e. Eu aproape ca nu imi dadeam seama de problema daca nu mergeam cu alte BMW care am observat ca sunt mai silentioase in rulaj.
Un rulment fata e 360-400 Ron da nu mai stiu exact ce producatori mi-a zis. Rulmentul se schimba cu tot cu butuc de aici vine si pretul cam mare.
Dar zgomotul de anvelopa nu se face simtit pana la 20-40 de km la ora, zhomotul de anvelopa e la viteze mari si e "vuiet" nu un zgomot metalic gen "huruiala"
Si azi am "testat" ruland incet cu masina da tot nu ma prind de unde vine. zgomotul devine insesizabil daca pornesc clima sau radioul. Deci e greu de depistat.
si la mine tot rulmentul a fost
Si cauciucurile fac zgomot...eu am avut unele de 255 pe spate la un 525 si era un "vuiet" infernal....acum la 205 a scazut considerabil zgomotul...si uzura lor influenteaza zgomotul ....
Interesant. Eu inca nu am reusit sa schimb rulmentul. L-am cumparat <_<
Dupa ce il montez daca tot se aude incerc sa schimb si cauciucurile ca sunt pe lista
