probleme cu un 735 din 1986
lordseba
Probabil ca vorbim de bateriile (de fapt 2 acumulatori AA NiCd de 1.2V) din tabloul de bord. La seria 5 E28 trebuie sa demontezi tabloul de bord ca sa inlocuiesti acumulatorii (sunt lipiti de o placa, inauntru). Imi imaginez ca la E23 este la fel.
Neaparat sa cumperi acumulatori NiCd, nu alt tip (ca sa fie compatibili cu circuitul de incarcare din tablul de bord).
Este o operatie simpla si o poti face singur.
Edited by FiveThreeFive
  lordseba said:
imi scartaie servou catre capat de tura.am schimbat curelele dar tot scartie .directia merge normal.
Da jos uleiul din servo (nu este altceva decat ulei de transmisie automata, ATF). In partea de jos a rezervorului de ulei pentru servodirectie este un mic filtru (piesa "2" din poza). post-44-1105797548_thumb.jpg
Daca nu ai schimbat acest filtru in ultimii 70.000 Km, schimba-l imediat. Part number: 32411128919 (verifica totusi ca am codul corect).
Cand schimbi filtrul, inlocuieste si tot uleiul din circuitul servodirectie (ATF Dextron II sau III - incearca Castrol sau Aral).
Foarte probabil ca remediul de mai sus sa rezolve problema.
Daca si dupa aceea iti mai face zgomot mecanismul servo, inseamna ca pompa este de vina.
de ce de cate ori lucreaza mecanicii la motor si las masina mai mult de o zi acolo,o primesc cu vitezometrul stricat.? Dupa ce o iau, am bineinteles blocat si kilometrajul si nu merge nici indicatorul de consum instantaneu ( consumometrul).
Ultima oara la un alt service , nu foarte dotat mi-a rezolvat problema cu un milion jumate, dar nu mi-au spus ce au facut la bord. Acum din nou nu merge, dupa o reparatie. In plus din cand in cand agata indicatorul de temperatura.
  FiveThreeFive said:
Eu l-am luat de la BMW. Nu cred sa il gasesti in alta parte, intrucat nu pare a fi o piesa standardizata. In plus, se schimba destul de rar (cam o data la 70.000 - 100.000 Km).
7703[/snapback]
interesanta treaba cu filtru la servo, nu stiam. am sa-l schimb si io. iti mai aduci aminte cat ai dat pe el?
