cum identific un consumator?
salut,
am un e34 520i, 24 valve, vanos, si daca-l las peste noapte ramane fara baterie dimineata.
un simptom este ca valva 1 din schema dupa ce opresc motorul merge continuu.
am schimbat-o de pe alta masina care functioneaza perfect si tot la fel face.
cine comanda valva asta?
multumesc
sal..ia un aparat de masura a tensiunii din targ si masoara mai intai tensiunea de incarcare a alternatorului.daca arata 14..14,5volti la ralanti sau turata e bine.apoi acelasi aparat da-l pe ampermetru,scoate una dintre bornele de la baterie,pune aparatul in serie cu bateria si cu cheia scoasa din contact si toate oprite vezi ce consum arata.daca este mai mare de 30 miliamperi, ai un consumator.vezi ca bateria sa fie bine incarcata cand faci aceste verificari.succes
metoda batraneasca ( si cea mai eficienta ) este urmatoarea:
-scoti toate sigurantele afara
-inseriezi un ampermetru intre borna+a bateriei si cablu+
-pui pe rand fiecare siguranta inapoi
-vezi la care siguranta apare un consum
-ramane sa identifici ce se alimenteaza prin acea siguranta si eliminarea cauzei
  tzolea said:
  Bavaria said:
Cum adica merge continuu? <_<
adica tacane tot timpul
daca scot mufa, consuma bateria in continuare
problema era un releu de langa computerul motorul unul alb cu 5 pini (vezi atasament)
Stii cumva sa imi spui exact cum ii spune releului astuia te rog? Am cred ca aceeasi problema. Multumesc
Asta e cea mai buna metoda.
nu stiu cum se cheama, dar se afla in parta dreapta a motorului langa computerul motorului si abs-ului
asta era defectul:
