intrebare pentru cunoscatori?
6191
am o problema si trebuie sa deconectez un airbag pentru a rezolva problema, intrebarea mea este daca dau bornele jos de pe baterie inainte sa decuplez airbagul si dupa care lucrez la ce am eu pe acolo, la final conectez airbagul si dupa aia pun bornele la baterie se va aprinde martorul de la airbag in bord?????????
nu
eu am dat jos scaunul dr fara sa deconectez bateria la e46 si nu s-a aprins nimic.
SPUNE-I SI COMPLETAREA .. trebuie sa nu pui contactul cat e airbagul scos ....daca ai nevoie sa umbli si la contact mai bine scoti borna ..poti invarti accidental de el , fara sa-ti dai seama din reflex
Raspunsul la intrebarea ta este: NU.
Sa respecti intocmai pasii care i-ai descris mai sus.
Daca inainte de a demonta airbagul deconectezi bateria (cel mai indicat, daca nu chiar obligatoriu) si in timpul cat AB-ul e deconectat NU cuplezi bateria, nu se va intampla nimic!
Sa doconectezi plusul si sa il izolezi ca nu cumva sa iti atinga cine stie ce pe acolo....
