probleme 1.senzori pdc 2.butoane dubluclimatronic
alinfgu
Salut!Am si eu 2 intrebari:
1. cum verific si eu ce senzori de parcare sunt defecti? -simptome:nu ma mai avertizeaza cum trebuie,imi tiuie cand dau cu spatele(ca si cum as fi foarte aproape de ceva),iar in computer nr. de metri(la distanta) se modifica(acum indica 124m de exemplu) :)
2. o problema foarte stresanta:circa 5 butoane de la clima imi pica din cauza ca au cate unul sau doi "piciorusi "rupti. <_<
Am gasit sa cumpar un panou de clima cu butoane(am dublu climatronic),si nu stiu cum sa-l schimb.Se schimba greu?Se pot pune doar butoanele?
Am mare nevoie de ajutorul vostru!Ganditi-va ce stresant este sa cauti butoanele ca sa poti porni clima,pe caldurile astea!
Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
Legat de problema butoanelor.... Se inlocuiesc foarte usor. Tb sa fortezi un pic sub buton de jos in sus si iti iese foarte usor. Atentie insa sa nu se rupa si butoanele care vrei sa le dai afara. Ca sa inlocuiesti tot panoul de clima tb sa scoti mai intai casetofonul de deasupra si dupa aceea iti iese si modulul de clima. E prins in niste clipsuri de bord. Edited by dragosvt
1. Pui contact fara sa pornesti motorul, bagi marsarriere si ii asculti pe fiecare in parte care pacane este bun care nu trebuie schimbat(in jur de 80 eur unul la AB sau daca gasesti SH mai ieftin), daca piuie continuu ai unul sau mai multi arsi.
2. Ca sa scoti panoul de clima scoti mai intai OBC si il impingi din spate pe cel de clima, iese repede.
Problema cu senzorii am rezolvat-o.Era defect unu pe spate si unul pe fata.
A mai rams problema cu panoul cu butoane de la clima.Deasupra climei am monitorul 16:9,nu casetofon.Mai pot scoate panoul?
O sa incerc sa scot un buton si sa l pun la loc,(dupa instructiunile lui dragosvt) sa vad daca pot.
Multumesc pentru raspunsuri!Bafta!
poti sa scoti panoul de la clima foarte usor fara sa dai asetofonul jos. Sub unitatea de la climatronic ai butoanele de la ASC incalzirea in scaune bla bla. scoti unul din butoane afara bagi degetele si scoti tot panoul pe care sunt butoanele de la ASC si incalzirea din scaune, dupa ce ai scos acel panou bagi degete si tragi de panoul de la clima , are 2 clipsuri pe lateral iese foarte usor, dupa ce lai scos din bord are 4sau 5 mufe, le decuplezi si gata ai ramas cu unitatea de la climatronic in mina. o desfaci si poti schimba butoanele foarte usor, dar ai griza cand asamblezi climatronicul la loc sa fie funcionale toate butoanele sa nu fie vreo 1-2 blocate. Eu acum 2 saptamini am schimbat 2 butoane si am curata ventilatorul din climatronic, e foarte simplu de demontat.
Bafta
