zgomote articulatii...ce poate fi?
Am tot cautat ceva asemanator dar nu am gasit nimic care sa descrie exact problema pe care o am.
Masina: E46 din 2004
De ceva vreme se aud un fel de pocnituri(destul de slabe insa sunt acolo) la gropi si drum denivelat insa am impresia ca se aud doar la viteze relativ mici. Din ce am observat se aud cam la toate rotile dar parca mai mult la cele de pe fata.
Nu cred ca e vorba de bucse pt ca astea au fost schimbate acum vreo 6 luni impreuna cu bratele fata si bieletele antiruliu (sper ca asa se scrie).
Ma gandeam ca ar putea fi flansele de la amortizoare, insa nu stiu nimic sigur.
Cineva vreo idee ceva???
sunt perfect de acord cu tine in privinta service-ului.
Am ales sa "arunc" o intrebare aici mai intai pt ca de cele mai multe ori am patit sa fiu indrumat gresit.
Am avut mai multe patanii pe la mai multe service-uri(bosch in special) cu diverse probleme si am patit de vreo cateva ori sa dau bani si sa schimb piese care nu aveau absolut nimic.(Am schimbat odata pompa intermediara din cauza unui mecanic idiot si de fapt pompa era perfect functionala - problema era de la releul ei care avea contactele oxidate)
Iarasi m-am lovit de probleme gen: o urca pe rampa...se uita la ea 10-15 min...o da jos zicand ca nu stiu ce are si ma trimit la caserie sa platesc(asta la bosch service). Ei faza asta mi se pare penibila...si mor de draci cand se intampla(am patit-o de vreo 2 ori - oricum pe acolo nu mai calc)
bieletele antiruliu au fost schimbate acum 4-5 luni deci nu cred ca ele sunt de vina
+ ca stiu cum se auzeau atunci cand erau duse iar acum nu e acelasi zgomot.
dupa cum spuneam se aude si pe fata si pe spate, deci cred ca caseta de directie sare din schema.
Oricum, multumesc tuturor celor care si-au dat cu parerea. E bine sa stiu cam ce ar putea fi ca sa stiu sa le mai zic mecanicilor ce sa verifice.
Am patit si chestii cum ar fi: au ramas ei fara idei si le-am mai sugerat eu cate ceva...si in unele cazuri chiar a mers
Service-urile in ro sunt de toata jena dupa parerea mea(sau poate am eu ghinion si dau numai peste nepriceputi <_<)
pai in fata nu-s asa multe, pivoti bascula, bielete antiruliu, bucse bara stabilizatoare...capetii de bara daca ar fi ar trebui sa-i simti in volan, rulmentii de la flansele amortizoarelor mai pot fi, dar aia de obicei pocnesc in viraje... sus pe elevator ai o priveliste destul de bogata in piese care ar putea sa bata! <_<
la ce drumuri avem noi .. cum naiba sa nu bata. te-as sfatui sa le schimbi la o reprezentanta bmw ce schimbi de acu incolo si sa iei piese originale de la userii de pe forum.. au preturi mai mici decat reprez.. iar in legatura cu manoperele sunt mai scumpe dar ai garantie 18 luni.. si e un lucru foarte bun eu am schimbat un brat + bucse aproximativ acu un an si acu are iar joc.. si il schimb pe garantie.. daca il schimbam iar pe banii mei ajungeam la vreo 10-12 milioane.
ps: uita-te la bucse in ce stare sunt
Tot la capitolul zgomote am si eu o intrebare: uneori, cand acelerez, se aude un zgomot usor, ca o pocnitura infundata, de undeva din partea dreapta spate, de parca as avea o sticla in portbagaj si se loveste de perete. Nu se aude la gropi sau denivelari, doar uneori cand acelerez. Stie cineva ceva legat de treaba asta?
Am ascultata mai bine zgomotul si am constatat ca, de fapt, acel zgomot se aude imediat dupa ce iau piciorul de pe acceleratie, dar nu si la plecarea de pe loc, numai in viteza a doua sau a treia. Accelerez, si cand iau piciorul de pe acceleratie, ca sa schimb viteza, in momnetul acela cand pierde din putere ca nu se mai accelereaza. atunci se aude acel zgomot infundat. Deocamdata nu e deranjant, dar sa nu se agraveze pe viitor. Am fost la un service si nu au descoperit nimic. Daca e treaba aia cu flansa amortizor de la cardan, ce se poate intampla pe viitor????
320d, 10.2004, 110 kw, 6 viteze
Du-te la reprez pt o constatare dupa poti schimba la alte service-uri piesele respective
Edited by ins1dez
ce problema ai tu acuma am avut-o si eu acum cateva saptamani, asta daca nu este din diferential: la mijlocul masinii la esapament sunt 4 tampoane si daca numai sunt asa face cand schimbi vitezele in treapta 1 si 2.Asta sper sa fie si la tine ca scapi mia ieftin
  • 3 months later...
cum s`a rezolvat pana la urma ... ca si eu am aceeasi problema ...cel putin oarecum. Cand stau pe loc cu motorul pornit, si virez stanga / dreapta .. se aude un fel de "poc" si o lovitura foarte mica in podea, pe partea soferului. Acelasi zgomot se aude si cand urc o bordura, sau cand, in mers, iau un viraj ceva mai agresiv .. Astia la service in stilul care i`a consacrat nu gasesc nici o problema, iar mie imi creste tensiunea de fiecare data cand ma ciocnesc de recidiva zgomotului. Ma omoara ca nu`i dau de cap, in sensul ca ... e caseta, o fi bara de torsiune, o fi vreo bucsa, arc, altceva ... da macar sa stiu.
