Probleme pornire E34
Fiara
Am si eu o problema cu masinuta mea. E un BMW 525 TDS E34. Nu mai vrea deloc sa porneasca. Nici la rece nici la cald. Bateria e buna, electromotorul invarte fara probleme, pompa de motorina e noua, pompa de injectie e schimbata acum 2 ani. Am verificat bujiile. Functioneaza toate. Masina a pornit trasa, am lasat-o sa se incalzeasca, dar nu a pornit nici asa. Am mers cu ea fara probleme, se "infige". Am intrebat pe cineva si mi-a zis ca nu mai are compresie si ii trebuie o segmentare. Iarna imi pornea greu si o ajutam cu spray. O sa vreau sa ajung la Filaret sa o pun pe tester. Stiu sa ajung acolo, dar ma intereseaza ceva mai exact. O adresa sau un numar de telefon pentru programare. Astept si ceva sfaturi de la voi. Multumesc.
Posibil probleme cu pompa de injectie sau pompa de motorina din rezervor sa nu trimita pompei de injectie motorina. Verifica daca ajunge motorina la injectoare. Ca sa nu porneasca din cauza compresiei, trebuie sa ai ceva uzura la motor, sa scoata fum, sa pape ulei. Poti verifica, ca sa fii sigur ca nu-i motorul uzat sa-i faci o compresie. E cel mai sigur mod sa afli in ce stare e motorul, fara sa-l desfaci.
Apoi o iei pe alimentare. Daca pleaca motorina din rezervor, daca ajunge in pompa de injectie, la injectoare. Nu stiu cum ai verificat bujiile ca sunt bune. Trebuie sa dai admisia aia de fier jos si sa le scoti pe fiecare in parte, sa le alimentezi la baterie pe direct urmarind sa se inroseasca toate la fel. Verifici si ca ajunge curent la bujii. Oricum, pe vremea asta TDS-ul meu pleaca si daca nu las bujiile sa-si faca treaba, daca dau direct la cheie cand e rece motorul. Dau putin mai mult la cheie, dar o ia si fara bujii. Spor la verificat!
Daca zici ca odata ce a pornit se infinge si nu scoate fum (albastru) atunci nu cred ca ai uzura.
Cati km are masina? Eu am mers cu TDS de 700 mii km si mergea excelent.
Verifica debitul la pompa, du injectoarele la un pompangiu si zii sa le regleze sa se deschida la 130 bari, ca sa ai o pornire usoara.
Motorul are uzura. Are 418 mii km. Fum scoate cand o "forjez". Acum nu stiu ce culoare are fumul, dar tin sa precizez ca ulei nu haleste. Cand am luat-o avea 411k, i-am schimbat uleiul si filtrul de ulei. Am verificat joja de ulei si e la maxim. Nu trebuie sa completez. O sa incerc sa ajung zilele astea sa verific compresia pe un tester.
Am avut exact aceleasi probleme....si am schimbat bujiile incandescente...sfatul meu nu o mai ajuta cu spray...ca o omori
