airbag distrus
printesa
Se schimba airbagul, centurile (daca sunt pretensionate) si calculatorul pt airbaguri. Cel din urma se poate rescrie sau se schimba cu totul, depinde de tipul lui. Nu ai spus ce masina e, ce airbag ti-a sarit. Airbagul nu e un consumabil si nu e asa usor de refacut dupa impact.
aerbegul sarit e cel din volan - modelul masinii e 520d din 2000 (E39)
nu am verificat centurile, doar am eliberat-o pe cea de la sofer - dupa impact
ai cunostionta de ce costuri ar fi implicate ?
presupun ca refacerea se poate face doar in reprezentanta,
Nu neaparat in reprezentanta. Insa trebuie sa stie cu ce se mananca, nu merge orice Vasilica. Airbag probabil gasesti pe la 100euro, daca-l gasesti fara volan. Probabil cel de 4 spite e mai ieftin. La calculator nu am idee. La centuri te uiti pe ele, daca nu sunt explodate la prindere inseamna ca nu au incarcatura pirotehnica si merg in continuare. Airbagul propriu zis e simplu de inlocuit daca-l ai la schimb. Problema e calculatorul pt airbag care stie ca ai avut explodat un airbag si-ti va arata eroare pe bord. Trebuie sa cauti un meserias care stie sa repare airbaguri, sa dea jos calc. si sa vada daca merge rescris sau inlocuit.
ai uitat de siguranta de pe borna+
va multumesc fff mult tuturor
cu ajutorul vostru mi-am edificat mereu problemele legate de masina
de fapt pina acum au fost "maruntisuri" insa acum am intrecut masura la capitolul viteza si am avut un accident aiurea
daca imi puteti da relatii in plus privitor la procurare e ok
pune un anunt la mica publicitate ..Cumpar airbag SH E39 model , an ..sau pui o poza cu ce ai avut !.Pt recodare se merge la un tester si cam asta a fost tot in privinta problemei cu airbagul ..Bafta
ooff....cu anunturile de la sectiunea mica publicitate <_< imbatrinesti inainte de vreme
am cerut ceva date, pt diverse componente, pe un topic de dezmembrari de la mica publicitate, dar trebuie sa insist si sa repet cererea pt ca nu mi-au raspuns nimic
.....ok
caut ....
ms fain
ce model de airbag cauti ? cu sau fara comenzi?
fara comenzi
dragalasii mei specialisti ...mereu imi clarificati nelamuririle
.....asa ca voi continua cu intebari
dupa impact mi-a "bubuit" airbagul dar s-a blocat si cheia in contact
e firesc sau e o alta problema colaterala?
ce sa fac ? cum procedez sa se deblocheze cheia?
precizez ca masina avariata e in service - contactul de la baterie e scos - deci e inerta
mai am cheia de rezerva (cea din plastic)
dar ce fac cu cea din contact?
