salutari , am crezut ca o sa evit topicul cu probleme tehnice dar nahhhh .... pe scurt am un 520i din 94 cu dublu clima si m-a pus naiba ( ca doar nu puteam sta linistit la o bere pe terasa) sa schimb filtru de polen ca noah cam se simtea un miros greu in masina. am fost am cumparat am dezmembrat cam tot din partea dreapta asa ca un necunoscator inclusiv siguranta sword( care am inteles ca s-a pus pe 520 numai pana in 89?? ) am schimbat filtrul am remontat tot in afara de torpedou ii dau drumul la ventilator merge e ok las motorul pornit si ma chinui cu torpedoul sa il fixez cand surpriza nu mai merge ventilatorul . am tot bazait butonul dar nimik am redesfacut tot inclusiv sword-ul am scos filtrul inapoi nimik am verificat sigurantele si cele de sub capota si cele de sub bancheta nu vrea nicicum . plus ca de asta becurile din buton se aprind dati-mi ceva idei pls sau daca stiti pe cineva in oradea care se ocupa nu ezitati sa mi-l recomandati
mirosl greu nu il elimini cu schimbatul filtrului de clima
mirosul e de la radiatorul aerului conditionat care ar trebui curatat cu spray dedicat de clima sau cu metoda industriala pe la firmele specializate
ce priveste ventilatorul masoara siguranta poate ai reusit sa faci un scurt si ai saltat siguranta pt ventilator
mai poate fi vestita piesa cu tepi <_< :) la tine vad ca arata altfel
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=64&fg=40
piesa 2
Edited by clauberty
Am patit si eu ceva de genu la un 525 d 1992 mi-a mers porma nu am mai mers , si am tot apasat coicanit acolo la ventilator pana am zis il dau jos si verific care e reada daca mai am curent pe fire si daca merge ventilatorul pe direct( cu 2 fire de pe baterie pe ventilator)pana la urma am descoperit ca aveam periile uzate la maxim, dupa ce le-am schimbat a mers mai bine ca inainte !
Sper sa iti ajute sfatul meu !
adica am verificat siguranta 9 20 25 27 din compartimentul motor + relelul 4 de deranjat mufe nu cred fiindca le-am piscalit pe toate poate poate si-a da drumul dar nimik imediat o duc la electrician mersi mult de info
inca nu am rezolvat nimik am fost la 4-5 electricieni si diagnosticatii diferite unu ca e butonul de comanda dar ca el nu se baga ok m-am dus la electronist il verifica butonul e ok ma duc la altul imi spune ca e ventilatorul ca o verificat si tranzistorul sabie( sword ) da ca el nu face lucru de mecanica( adica nu desface la compartimentul motor ) :) ok il platesc ma duc la altu imi desface acolo pune curent la ventilator merge <_< . pana in montul de fata nu s-a rezolvat acum tranzistorul e la un electronist la reverificat asa ca om trai si om vedea
