[Vand] piese auto (orice marca)
salut,
ma intereseaza si pe mine piesa cu tepi pentru e36 320 dubluclimatronic
Multumesc!
REZISTOR AEROTERMA VAICO(GERMANIA) 299RON
Este valabil pt aeroterma cu 2 ventilatoare
http://i28.tinypic.com/ws5i4n.jpg
nu pt cea cu un ventilator
http://i25.tinypic.com/2qu4z7l.jpg
Edited by POIUYT
  • Replies 590
ciao, man, am si eu nevoie de un pret pentru debitmetru e46 325ci . 06.2002 => M54256S5 merci mult. ciao
l.e. - ma intereseaza in mod special siemens vdo
Edited by kez86
DEBITMETRU AER SIEMENS 830RON
http://i31.tinypic.com/110ynwg.jpg
salut ! pret pentru : placute fata-spate bmw e92 320d
buton claxon opel astra G coupe 1.4 16 V
multumesc
claxonul nu il am, placutele pe ce le vrei?! textar,ate..ieftine ?! :twoup:
il poti aduce azi?
lasa si un numar de telefon sa te contactez
il poti aduce azi?
Comanda dureaza 2 ore cu tot cu livrare la tine :twoup:
0726.391.379 Gelu
Salut m-ar interesa si pe mine 64.11 8 382 446 (Part number) sau JJ28554 (Ultimele 7 caractere ale VIN-ului ). Este vorba de panoul de clima automat. Multumesc frumos!
nu am piesa respectiva , o gasesti pe ebay
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/99-00-BMW-3...O-/120599807486
Salut!
Fa-mi o oferta te rog pt ulei,filtre,placute,discuri si ce mai e consumabil pt:
WAUZZZ4E16N008723
Ms! :)
sorry nu am fost toata ziua pe forum :)
daca te mai ajuta cu ceava pot sa ti le dau peste 2 saptamani :twoup: ca plec din tara maine
Salut:
Ma intereseaza si pe mine preturi pentru:
REGULATOR PRESIUNE RAMPA
bujie
filtru ulei
filtru aer
filtru motorina
filtru polen
ulei original castrol 5w 30
As dori sa stiu cat dureaza de la darea comenzii, pana la intrarea in posesia lor (in special regulatorul de presiune).
As mai dori sa stiu daca exista posibilitatea de returnare a regulatorului de presiune, in caz ca problema pe care o am nu este de la el.
320 d, 2004, 6 viteze, Euro 4, serie KV77283
Multumesc anticipat.
Nu mai pornea masina, in special dimineata. Pe tester arata presiunea 2 - 4, in loc de 300 si ceva de bari. Cei de la service au spus ca exista o mica sansa sa nu fie de la el, de aceea intrebam daca se poate returna.
eu am aceeasi problema cu un E39 525 DA. pe tester arata 2-4 bari deoarece asta e presiunea pompei de sub scaun, insa daca dai la automat ajunge undeva la 300 Bari. din cate stiu ar trebui sa porneasca la 220 bari.
nici a mea nu mai porneste deloc. i-am schimbat si regulatorul de presiune de pe pompa si senzorul de presiune din rampa si degeaba. astazi imi da mecanicul verdictul. poti sa ma ti si pe mine la curent cu rezolvarea problemei tale?
bafta
Frateeeeeee, sa mor nu alta. Am schimbat regulatorul de presiune ieri si a fost ok... pana azi dimineata, cand a pornit la a doua cheie. Am oprit si iar nu a pornit decat la a doua cheie. O sa sun la service sa le spun sa vedem care-i treaba. E clar ca nu e de la el. Iti spun imediat ce aflu ceva nou.
Sa imi zici si tu, imediat, ca poate e aceeasi probelma si o descopera mecanicul tau, daca zici ca iti da azi verdictul, ca eu s-ar putea sa ma duc maine la service. Multa bafta si tie
Aaaa, mie mi-au pus unul de proba, care il aveau pe acolo pe la ei, bine ca nu am dat bani pe el
Edited by plat_inio
daca zici ca a pornit poate chiar regulatorul este de vina insa nefiind nou face figuri si asta.
Mie ieri nu mi-au facut nimic la masina pana nu m-am dus eu la service, adica pe la ora 15. Au luat regulatorul de presiune sa il schimbe insa nu s-a potrivit. Iti dai seama ce panarame de oameni daca se duc cu el in mana si nu se uita macar sa vada daca seamana intre ele. :twoup:
La mine e simpla treaba dupa cum zic mecanicii: domne`... daca nici dupa ce ii punem regulator de presiune nu porneste atunci e clar pompa de inalta presiune. Astept azi sa vedem ce mai zic si te anunt.
numai bine
Eu cred ca ai pompa de motorina de sub prag pe duca :)
salut
sti cam cat ar trebui sa bage pompa de sub scaun?
eu parca stiu ca e ok la 3 - 4 bari.
De dimineata a pornit la sfert de cheie, dar e drept ca azi noapte am ajuns acasa pe la 2. O sa merg vineri sa imi verifice si pompa si intre timp mai astept sa vad ce se intampla.
POIUYT, poti sa imi spui un pret pentru pompa, sa stiu la ce sa ma ma mai astept...
Mersi
