e34 amortizoare spate si arcuri
grecu_cca
Cam toti producatorii de suspensii au pt fiecare model kit suspensie. In functie de cat de mare e firma si ce tip de suspensie (nereglabila, reglabila duritate/inaltime) iti comanzi, platesti corespunzator. Daca alegi corect modelul, se vor potrivi. Spor!
Salut am si eu o problema cu bmw-ul meu un E34 din 94 525i 24 valve 141KW hidramat.
Am schimbat arcurile si amortizoarele spate si acum masina sta lasata de spate si ridicata de fata. Pe fata am arcurile originale. Arcurile de spate nu le mai am pentru ca le-am aruncat cu ceva timp in urma deoarece acum 1 an si ceva am schimbat amortizoarele toate patru de la un park si de acolo le-am luat complete doar le-am pus pe masina si am pastrat din bratele vechi doar fata deoarece bratele care le luasem pentru fata nu avea ABS pe ele iar spatele le-am aruncat. Ajutati-ma va rog mult
Pai cu ce sa te ajutam? Sa facem o cheta sa-ti luam si pe fata suspensie sport? Ori masori arcurile pe spate sa vezi de cat sunt si pui pe fata la fel, ori le inlocuiesti pe cele de pe spate cu arcuri si amortizoare originale, sa le potrivesti cu fata.
