pana la urma a rezolvat cineva?
the rocket
va salut,
pana la urma a rezolvat cineva problema cu scartaitul volanului? am citit in celelalte posturi ca ar fi o bucse cu un teflon sau ceva pe ea.....asta e pana la urma si daca da se poate schimba? sau pana la urma e de la lichidul de servo, caseta de directie etc? astept raspuns sa vad daca a rezolvat-o cineva pana la urma.
va multumesc!
cred ca se referea la reglarea lui pe inaltime sau adancime altfel.
exact ... la reglarea lui ma refeream
Pai cand misti volanul nu se misca si coloana de directie. <_<
coloana de directie nu se misca ... ci doar prelungirea ei
Pai ce conteaza reglarea lui pe inaltime cand zgomotul apare la rotirea volanului. :)
Deci exista coloana de directie si prelungirea ei.Interesant.
va salut,
va multumesc!
schimba uleiul de la servo.Cand are apa in uleiul de la servo se manifesta asa.Multi confunda vasele intre ele si baga antigel la servo, sau lichid de spalare parbriz. Cunosc cazuri.
Edited by bdani
nu stiu ce sa mai zic cu acest scartait. incepuse sa faca ingrozitor, ma calca pe nervi.....insa odata cu ploaia mare de alalteri s-a oprit de tot. Merge ca uns! Nu se mai aude nimic, insa mi-e grica ca va reveni acel zgomot enervant. nu stiu, nu inteleg ce poate fi. si ca s-a vorbit de confunzii in legatura cu vasul lichidului pentru servo. unde este mai exact?
E posibil sa fie cureaua de la servo slaba si acum daca s-a udat are aderenta mai mare
