Aer conditionat 318 is
salut, ieri am fost si am verificat instalatia de aer conditionat, am reincarcat cu freon, dar problema este ca nu merge, nu porneste compresorul... cica ar fi cauza ca fara freon compresorul are o protectie si nu merge... ar trebui pusa pe tester si sters ceva cod de eroare????? am verificat compresorul legat pe direct merge super ok... baga aer rece si este ok, ma gandeam sa ii fac un intrerupator si sa il pun pe direct dar am inteles ca nu prea ii sanatos pentru compresor...
daca a mai intampinat cineva problema asta astept sugestii , saracu fratimio se coace in coupe...
Pai daca i-ai pus freon, nu are de ce sa nu mearga pentru ca nu are freon !
Ar fi 2 cazuri pentru care nu iti merge aerul:
1. Sonda care comanda compresorul e defecta.
2. Compresorul e defect.
Cazul 1 e posibil sa nu fie, pentru ca altfel nu ti-ar fi mers, banuiesc compresorul cand ai fost sa-l incarci.
Mie mi s-a intamplat cazul 2 ! Am fost sa incarc cu freon, si cu instalatia goala dar cu putin freon, imi mergea compresorul, cupla mai exact.
Cand incarca cu freon la maxim, nu mai cupla. Cu alte cuvinte, la presiune mica imi cupla compresorul, la presiune mare nu mai cupla.
Am ales sa schimb compresorul decat sa-l repar !
verifica firul care intra in compresor,tre sa ai 12v pe el,dak nu ai e cam nasol,ori releul e defect,ori conexiunea dte releu si DME este intrerupta,ori DME-ul este busit si nu mai da comanda la releu,trebuie verificat tot ce ti-am zis,0744393392
tot fara aer este masina!!!, deci dupa cum am mai spus, am pus compresorul pe direct si merge, functioneaza, raceste ... DME? cei aia?? ma gandeam ca poate fi problema din unitatea din bord ce comanda aerul??? se poate sa fie aia??? are rost sa caut sa o schimb??
prietene releul de compresor este compus dintr-un plus permanent,plus de contact,un fir care duce in DME si unul care da comanda la compresor,deci verifica conexiunile astea si vezi ce se intampla,poti sa faci treaba asta singur
releul ar putea fi buba...la mine era ars pe treapta 1 adica cand masina era la relantiu nu mai baga aer rece....cum turam cum aveam aer...cica releul asta are legatura si cu electroventilatorul...
