troncaneli roata stanga-fata
Robert Wiz
De ceva vreme cand trec peste gropite sau fisuri in astfalt ceva mai adanci cu ceva viteza (> 30-40 km/h) se aude trosnituri/zgomote metalice ascutite,ca si cum ar fi ceva suruburi slabite gen scut slabit, doar la roata din stanga fata, cel putin de acolo par sa vina zgomote, pt ca am trecut si cu roata dreapta fata si nu se aud.
Am fost la service cand am facut si schimbul de ulei + filtre (PROMOTOR Timisoara) si le-am spus si despre prb asta... au verificat tot ce tine de bucse si articulatii si rulmenti si n-au gasit nici un joc...
Deci ce ar putea fi?
Tot cei de la PROMOTOR mi-au spus ca ar putea fi din cauza telescopului...
Zgomotul a inceput sa apara dupa cateva sute de km, cand am luat o groapa noaptea (cu roata stanga-fata), de am zis ca s-a rupt masina (din care am iesit si cu un caucuiuc stricat) pe "drumul european" timisoara-lugoj.
Ceva pareri ce ar putea fi?
Guest gorapetru
Si eu am avut o problema asemanatoare. In martie am avut o iesire in decor...pe acostament (pirueta pe drum acoperit de zapada) iar in urma acesteia au aparut zgomotele. Atunci mi-am pierdut o siguranta de la etrier si mi s-a rupt protectia de tabla din spatele discului de frana, ceea ce in combinatie cu defectarea telescopului a dus producerea de zgomote la fiecare trecere peste denivelari si gropi. Ar fi bine sa iei in calcul si cele relatate. Poate te vor ajuta in rezolvarea problemei tale. Toate cele bune.
Deci sa inteleg ca ar fi de la telescop? Cat este un telescop de fata e46 facelift OEM?
Guest gorapetru
Pentru o parere avizata ar fi indicat sa mergi la un service auto care are si tester pentru telescoape.(pentru verificarea uzurii telescoapelor). In Zalau costa 40ron.
Eu zic sa verifici daca nu bate etrierul in discul de frana. Ca asa am patit si eu. Mi-am schimbat placutele si discurile la Autotransilvania Cluj ( <_< ) si dupa nici 2 saptamani cand luam fisuri sau gropi mici se auzea o lovitura metalica la roata dreapta. Am mers din nou la ei si dupa ce am platit 50 RON mi-au spus ca trebuie sa schimb bratele la masina ca alea bat :bashwall:. Apoi am vb cu un mecanic si mi-a verificat bucsi, brate, suspensii si cand a desfacut roata a constatat cu stupoare ca nu stiu ce siguranta sau garnitura (nu sunt sigur :unsure: ) lipsea :) . Toata verificarea si reparatia m-a costat 50 RON...atat....Pe cand la Autotransilvania cu 50 RON numa s-au uitat sub masina si mi-au dat un diagnostic gresit.
Intr-adevar... cred ca sigurantele ce tin placutele la etrier... am fost la un mecanic azi... a verificat din nou bucse si articulatii, n-a gasit nimic, apoi a verificat si telescopul... iar nimic... a miscat de etrier si mi-a zis ca placutele au un pic de joc si ca s-ar putea sa fie sigurantele alea...
Mi-a zis cand merc peste denivelari sa tin putin piciorul pe frana in mers sa stea un pic placutele stranse si nu s-a mai auzit zgomotul... oricum sapt asta fac schimb de discuri si placute fata deoarece le am deformate (imi tremura volanul la franare) si iau si sigurante noi <_<
Apropo, sunt ok discurile Zimmermann? de astea am comandat. maine ar trebui sa ajunga.
Cam 400 de lei un telescop pe fata.
Cum iti dai seaman ca sunt stricate? E uns?
E curs... vezi ca e ud daca e dus... apesi pe partea cu telescopul vezi ca e mult mai moale... adica se lasa destul de usor cand te lasi pe ea... si o simti si in mers... nu-si mai face ciclu de amortizare corect + troncane.
La mine nu e scurs sau uns... doar am fost "diagnosticat" gresit.
