Filtru aer
adi1987
Am incercat sa pun un filtru de aer sport pe al meu 316i......am dat filtrul normal jos.....atasat de filtru e o cutiuta de tabla(ca sa zic asa) in care vine un cablu cu nishte pinuri/conectori......am demontat si cablul ala si am pus filtrul sport.....cand ii dau cheie porneste si se ineaca......am remontat filtrul original....si merge struna !! care sa fie problema?
  • Replies 63
Posted Images
Poate ii trebuie cutiuta cu cabluri si pin-uri la ceva?
pai am lasat filtrul sport montat si am conectat pinn-urile la cutiuta si tot se ineaca:-??
Daca filtru veche era foarte restrictiv si aia noua nu, poate trebuie sa se acomodeaza sistemul de injectie. Poate merge daca pornesti cu filtru veche, lasa sa se incalzeste motor, apoi pui ala noua. Dar tot nu mie clar daca ai scos si alte componente (debitmetru??) din sistem sau nu odata cu montarea filtru de aer.
Sti ca nu prea e recomdat, filtre de aer 'sport' pe masina, nu? Macar daca pui, se fie ceva de calitate, nu de la magazin de dacie. O ta-ti intre o gramada de mizerie in motor (Romania e extrem de plina de praf), si performantele nu sunt nu stiu cat mai mare.
Hai ma, nu fiti rai! Filtrul de aier iti poate face multe probleme daca nu esti atent.
Pai ce fel de probleme?Eu am scos uneori filtrul ca sa intre in motor tot aeirul si tot mergea bine. <_<
Adica ai scos filtrul ca sa se mai aieriseasca motorul ? A functionat ?
astia de pe forum e rai...nu ai nevoie de filtru de aer....motorul merge cu ulei si benzina...lumea e rea si dusmanoasa...si eu am pus filtru sport....de la 143 cp am facut 166 cp la o roata....am si fisa dinos de la tester...e un program special de masurare a puterii la fiecare roata....
doamne pana unde duce prostia.... <_<
In afara de alt sunet nu vad "performante" de la un filtru sport .
Se pare ca exista un castig de putere, de vreo 3,48CP.Nu e rau avand in vedere ca se schimba doar un filtru.
Exact 3.48 ? <_<
ai scos debitmetru.Baga-l intre filtru si galeria de admisie.Daca vrei si putere modifica si evacuarea.Scoate catalizatorul pune-i finala sport si castigi vreo 5 cai si niste super rateuri in evacuare la decelerare.O sa creasca si consumul cu aprox 1,5l/100
