Test bord E39
Nu stu daca s-a mai discutat pe tema asta asa ca vreau sa va intreb ,in legatura cu testele de bord ale lui E39 din 97 (520i):
-am un singur buton pe ceasuri ia prin apasarea lui,incepand de la 0 pana la 29 sunt niste teste:
- testul 1 merge pana la 1.6 inclusiv.Intrebarea mea este urmatoarea:care este interpretarea cifrelor respective pentru ca la unul din subtestele de la T1(tesul 1) imi arata 897 560 km....Ce e cu km aia?Am obseravt ca nu se schimba nimic in sensul cresterii sau descresterii cifrelor (ele sunt aceleasi chiar daca rulez cu masina 2000 de km sau o las linistita 3 zile).
- testul 2 imi aprinde niste becuri pe bord (dar nu pe toate- ex. :nu am pilot automat dar becul se aprinde la testarea asta),imi arata ca pot sa trec in grade Fahrenheit. si imi plimba toate acele pana la pozitia maxima, de 2 ori.La prima tura merg toate pana la maxim insa la a doua cursa turometrul merge pana la 6000 rpm si hop inapoi. Tot aici am un bec identic cu cel de la ulei numai ca este galben iar sub el imi apare un segment de dreapta cu niste dinti pe el (uneori la pornire se aprinde pentru 1-2 secunde si se stinge-nu stiu ce vrea sa-mi indice ...Oare uleiul din cutie?-cutia e manuala 5+1) As vrea sa stiu care este utilitatea acestui test?
- testele de la 3 incolo inclusiv sunt de forma....E normal?
- as vrea sa stiu si eu daca exista vreo posibilitate ca prin tipul asta de afisaj pot sa vad si eu un consum mediu ceva (nu am MID),ceva mai elaborat decat ora pe radio si temperatura de afara in Celsius sau Fahrenheit <_< .
Va multumesc frumos si astept raspunsurile voastre.
t1-scrie la sfarsit km? eu am facut testele astea, dar nu prea imi aduc aminte. cand ajung acasa o sa ma uit.
t2- a 2-a oara ti se opreste turometrul la 6000 rpm-de acolo iti taie benzina.chestia cu becul nu prea am inteles..
de la t3 pana la t21 trebuie sa le deblochezi. cum?simplu.
ultimele 5 numere din VIN. spre ex, la sfarsitul lui (ultimele 7, ca sa iti dai seama de ce vb) sunt 2 cifre si 5 nr. ex:bs12874. daca aduni cifrele 1+2+8+7+4=22. ca sa deblochezi, de la t3 apesi pe "reset" pana la 22, apoi pe check.apoi....te joci pe acolo si iti cauti informatiile pe care le doresti.
nu mai am link-ul unde gaseai testele astea...daca il gasesc te ajut
bafta!
bafta!
Salutare
Acum m-am lamurit si eu cum sta treaba. Am incercat si eu o data si culmea din nimereala, fara sa stiu care e codul, mi-a mers. Apoi nu am mai reusit sa trec de testul 2.
buna treaba ai facut. multumesc
Am reusit da deblochez celelalte teste (de la 3 la 21), dar nu inteleg ceva. Imi arata la unul din teste KTEMP-90`C si nu stiu ce temperatura este, iar la OELTEMP nu imi arata decat o liniuta. Aveti idee ce reprezinta KTEMP si de ce nu imi arata temp la ulei?
Multumesc
am un bmw 525 tds e39 1998 ... ce cifre unde sunt cifrele alea ?
in talon ai VIN , numarul masinii.
este format din cifre si litere. ex: WBADF71020BS12437 .
Daca nu il gasesti in talon deschide capota de la motor si in partea dreapta(daca nu ma insel) pe "oala" de la amortizor ai acelasi cod.
in rest faci ce am scris eu mai sus.
bafta!
  • 5 weeks later...
si totusi ce inseamna toate cifrele aste (la e39 ma refer ca la celelalte nu ma intereseaza). aia cu 897 560 km e altceva (unii zic ca sunt km reali) ca la toate e39 scrie ceva de genul si nu se schimba pe masura ce mergi cu masina. deci stie cineva ce inseamna toate testele alea??
P.S. testul asta merge si la pisica (e36). trebuie sa tii butonul apasat si sa pui contactul pe ultima pozitie (fara a porni motorul)
