trancanit geamuri
  • Replies 296
Posted Images
http://www.skene.org/bmw/window/images/BMW...window_clip.jpg
aia e piesa dar nu inteleg ce i-a facut s-o remedieze cu nailonu ala:)
plasticu acela l-am avut rupt, l-am facut exact ca in poza, lam prins cu "soricei" si acum geamul coboara-urca perfect, dar zgomotul nu a disparut, parerea mea e ca nu e macaraua de vina. eu unu am incercat, incercati si voi si o sa-mi dati dreptate. Iarna de ce nu ( trosneste,scartie ,etc) ?? sunt chederele, plasticele incinse de la soare.
pai eu nu am probleme cu urcatul coboratul geamului la denivalari trancane iar cand spal masina/ploua senzatia dispare.. intra apa se uda chederu eu stiu ce drac se intampla ? dar pe moment nu mai face, dupa revine la normal.. iar daca las putin geamu jos, cam cat sa bag unghia intre geam si cheder.. NU MAI FACE.. deci ? eu creca tre luate pe rand.. ca altfel nu vad rezolvarea <_<
eu la chedere nu am ce sa le mai fac (am dat cu de toate) nu sunt rupte sau coapte sau mai stiu eu ce, sunt la fel ca atunci cand masina era noua, singura mea speranta e macaraua, daca nu merge nici asa cred ca ii dau foc <_<
cred ca ajungem sa schimbam usa cu totul :) :bashwall: :unsure: :blink:
Mie imi facea inainte acele zgomote,pana sa mi se strice acel pasitic care culiseaza pe macara, si cand am remediat problema nici o schimbare, am acelasi zgomot in continuare. mai am doar de dar cu ceva pe chedere sa vad ce se intampla. Iarna va facea acele zgomote???? mie nu. cum a inceput sa se incalzeasca afara mi-au aparut zogmotele doar la denivelari.
eu la chedere nu am ce sa le mai fac (am dat cu de toate) nu sunt rupte sau coapte sau mai stiu eu ce, sunt la fel ca atunci cand masina era noua, singura mea speranta e macaraua, daca nu merge nici asa cred ca ii dau foc :)
cred ca ajungem sa schimbam usa cu totul :unsure: :blink: :blink: :wub:
daca face si la E90 noi ce sa zicem cu E46 :bashwall:
pai si ei se plang exact la fel( daca se rupe piesa mai mult nu o sa-ti mai urce geamul, daca e partial o sa ai scartaieli cand ai geamul inchis), sunt o gramada de posesori care acuza aceasta problema cu bmw pe tot netul si asta e singura solutie care spun ei ca da roade. verificati, nu imi luati ultima speranta.
mada si la tine chiar daca tragi de geam sta fix?
parca si iarna.. nu prea mai imi aduc aminte.. o sa dau cu solutie prima data vad ca sunt unii useri care au dat si nu le-a reaparut sper sa fiu si eu un norocos din asta.. oricum e mare lenea sa desfac macaraua .. sa ma uit la plasticu ala.. e clar daca nu merge cu solutie de la macara e..
LE: daca tragi de geam si are joc de la macara e? tre sa stea fix fix fix ? sau e voie sa aiba putin joc?
Edited by ins1dez
mai baieti..... daca odata cu ploaia sau spalatu masinii geamurile nu mai scartaie, nu e clar ca e de la chedere???? :)
hai mah ca deja o dam in dragul de a posta....
NU
nu se vede ca lumea posteaza pe alte forumuri tot de problema cu macara ? om fi noi nebuni <_<
trebuie sa fie fix fix. daca ai joc e plasticu acela rupt, si nu mai sta geamul fix pe macara
dar nu am probleme la urcat/coborat.. doar are putin joc
dar cand urci geamu nu trosneste nimik? nu se aude nimik? mie imi trosnea cand urca geamul.cand cobora nu avea nici o problema.
nu trosneste nimic.. ramane sa-l ung si eu sa vad poate os fi si eu norocos sa zic peste 2 luni ca am dat si nu se mai aude nimic.. oricum e cea mai ieftina solutie existenta, cand ajung pe la real cumpar un Elf din ala recomandat de cineva care a dat si a scapat <_<
ce ai incercat pana acum sa-i faci la geam?
Rhaziel daca tu zici ca e de la cheder, la alea pe spate de ce nu trancane? alea nu au chedere ? nu sunt la fel ? e vorba de macara !!!
Edited by ins1dez
cand aveam plasticu acela spart daca trageam de el se misca cam 0.5cm ,acum cand am remediat problema sta fix. adica trag de el in sus-jos. stanga-dreapta si nu se misca deloc
pai daca o sa cedeze definitiv piesa nu o sa mai urce, o sa iti ramana in usa. am spus, la mine era fix, puteai sa tragi de el cu toata forta nu se clintea, acum are joc dupa ce am luat groapa aia cu viteza si scartaie la fel cum spun toti, cand e inchis, daca il las 2mm in jos dispare scartaiala. cand dai cu solutii pe cheder e normal sa dispara zgomotul-dar nu si cauza lui. in momentul in care solutia se ia de pe cheder zgomotul reapare (asa se intampla la mine cel putin). problema poate fi si de la chederele dar nu e cazul meu din pacate
