Cateodata nu trage
Salut. Hai sa va spun o problema la 320d E46, 136 CP. Problema apare destul de des, si a devenit suparatoare. Un alt aspect important de mentionat este cutia StepTronic. Acum un an am avut furtunele de vacuum sparte, iar cei care au patit-o cunosc simptomul. Nu mai trage. Acelasi simptom apare si acum, dar cand si cand. Dupa ce stau mult in trafic, cand e incinsa bine. Simptomele sunt de parca ar fi intr-a 5-a, si nu are forta sa traga pana creste turatia. Am incercat pe modul manual, si la fel. Trage cand ajunge la 3500rpm. Cand e rece, pana sa se ridice acul de la temperatura la "jumatate" nu apare problema. Trage bine, tasneste, " te baga in scaun" cum spunem noi. Dupa ce se incalzeste, exista riscul sa nu mai traga cum trebuie. De verificat am verificat tot ce se putea, nu are probleme. Testerul a identificat o eroare la actuatorul de la o usa din spate, si ceva la far; deci nimic la motor sau la cutie. Poate ma ajutati cu vreun sfat daca v-ati lovit de problema asta. Multam.
Am imbulinat-o. In drum spre Buc, a carait ceva la cutie, si a pierdut uleiul. Am adus-o pe platforma inapoi. Nu stiu ce o fi patit. Aflu maine cat ma costa distractia. Va tin la curent. Semne dadea de ceva vreme, ce-i drept. Uleiul nu l-am schimbat niciodata, dar nu cred sa fie asta motivul. Sper sa nu fie foarte grav. Va anunt dupa diagnosticare.
sa vezi tu usturime
cam nasol.
Si eu am observat ca uneori nu trage 320 d cand se incalzeste dar am cutie manuala.Deci nu cred ca are legatura cutia .
Same shit here... Cam de o saptamana am observsat duda. Manuala
Sper sa rezolv saptamana asta. Va tin la curent.+
Te rog tinene la curent ca si eu am aceeasi problema <_<... am fost la terstere (adica la 3) si nimic :) am verificat egr curatat am curatat si acel senzor din admisie si nimic... deci daca afla cineva care e problema va rog postati aici.. chair nu stiu ce sa mai verific :bashwall:
Eu ma confrunt de 2 ani,adica de cand am masina cu problema asta si inca nu i-am dat de capat.Am schimbat cam tot ce era de schimbat dar tot asa merge.Asa cred ca va si muri asa .Un pasat de 131cp ma face sa salivez cand vad cum merge.
o faza asemanatoare am patit si eu cu E36 318tds... Mergeam cu peste 130km/h si de-odata acul de la temperatura apei a ajuns la urmatoarea linie spre rosu... In acest timp a inceput sa scada brusc puterea si oricat as fi accelerat nu se mai tura... Am schimbat in viteza a 4a si am lasat-o usor sa se raceasca iar cand apa a ajuns iar la jumate si-a revenit si a inceput sa se accelereze...
Am si eu o problema asemanatoare. Cand o accelerez mai brusc in treapta 4 sau 5 da sa traga apoi parca se inneaca, trebuie sa eliberez un pic acceleratia si s-o iau mai usor, nu trage liniar. La fel se intampla cand accelerez puternic spre viteza maxima, pe la 140-150 se plafoneaza si numai trage neam. Nu se aprinde nimic in bord, o las asa cateva minute apoi incepe din nou sa traga. Daca o iau cu usurelul nu apare fenomenul. Mai dubios este faptul ca pe pilot automat cand accelerez trage frumos si liniar fara sa se plafoneze. Pe tester mi-a zis ca i-ar cam trebui un injector. Nu stiu de unde s-o apuc cu diagnosticarea.
cam aceeasi problema o am si eu (click aici) si tot asa pe pilot merge bine...mie pe tester injectoarele mi-au iesit chiar ok...
Edited by Mika D
