Recodare modul ABS-BMW e39 530da
Am gasit in sfarsit care era problema cu ABS-ul la masina,intra testerul pe ABS acum dar am o nelamurire.Am incercat sa recodez un modul ABS de pe alta masina ,se fac toate etapele de pe tester,s-au stins becurile de la ABS si ASC din bord dar cand am dat pe drive s-au aprins din nou.Ne-am uitat pe tester si dadea ca e codat dar MT nu AT (adica manual transmision si nu Automatic transmision).La mine cutia este automata si modulul ABS este luat de pe o masina cu cutie manuala.Stie cineva daca se poate coda acel modul de abs pe masina cu cutie automata?S-a folosit un tester BOSCH KTS 500 parca.
  • 5 months later...
de unde ai luat modulul, cat a fost , inca nu am pus-o pe tester dar si eu am becurile aprinse in bord si nu lucreza nimic pe ea, un tester "ieftin"
in buc recomanda cineva?
ce masina exact? am eu acasa o centrala abs, o poti incerca, e pentru automata, eu am schimbat-o de bou, sau mai bine zis de boi ce-s aia de la bavaria si altii, nu a fost nevoie de recodare
am un 530 da, automata, dar inca nu am pus-o pe testar, mie i-mi merg sistemele 5-10 minute dimineata si apoi se aprinde ABS si ESP ASC in bord si nu mai merg. am luat masina de 5 zile si inca nu am verificat-o.
esti din bucuresti, daca am nevoie de ea te caut si sigur facem afacerea , sper insa sa fie un senzor ceva si nu centrala ...
man...din puntul meu de vedere nu e o afacere; ca sa vezi daca de-acolo e problema ti-o pot imprumuta ( cu conditia sa nu se strice - facem intai proba la mine ca sa vezi ca merge), asta inteleg eu prin forum, colegi, prieteni..etc...asa percep eu lucrurile, si am prieteni buni,oameni care i-am cunoscut aici, in mediul virtual...ca oi avea tu nevoie dup-aia de ea si ne intelegm la un pret..asta e altceva...
deci: te pot ajuta, inainte de toate!
pai in primul rand vreau sa vad daca aia e, masina are aceleasi simptome ca a lui, de aia am postat aici si astept sa vad cum a rezolvat el problema, cat despre proba sun incantat , lasa-mi un nr. de telefon si vorbim. as fi foarte recunoscator.
Un prieten a avut probleme cu unitatea de ABS , si a umblat de i-a venit rau sa gasesca una SH care sa se potriveasca. Din ce am inteles sunt o gramada de modele de unitati, si trebuie sa fie din acelasi an si pentru acelasi motor si cutie, alfel nu merge chiar recodata la dealer. A sfarsit prin a comanda una noua de la dealer dupa ce a incercat vreo 10 sh. ( Avea un 530i din 2003 parca , printre ultimele luni de fabricatie si nu se potrivea nimic),
Salutare,
Sa lamuresc pentru toti cei care mai au intrebari legate de ABS la BMW.Dupa ce m-am chinuit singur sa rezolv problema pe care o aveam cu centrala ABS la un E39 din 09.1999 530 DA cutie tiptronic.
Cateva etape inainte sa aruncati banii pe module de ABS(Am luat 3 module pana sa il gasesc pe cel care se potriveste):
1.Verificati senzorii de pe fiecare roata in cazul fericit daca se poate intra pe ABS cu testerul daca nu verificati senzorii pe alt BMW daca nu vreti sa dati bani aiurea pe senzori noi(tester masina ridicata pe cric la roata respectiva si invartit roata si se citeste pe tester valoarea)
2.Verificati cablajul la CAN sa nu fie o intrerupere intre calculatorul masinii si cutie de viteze(la cea automata pt ca sunt toate legate intre ele,de la senzorii de abs se obtine viteza de rulare,este transmisa la centrala ABS apoi de acolo la cutie de viteze si calculatorul masinii,altfel nici cutia de viteze nu functioneaza corect pt ca nu stie exact cand sa schimbe viteza si merge intr-un regim de avarie).
3.In cazul in care nu reusiti sa va conectati cu testerul pe modulul ABS zice ceva de genul comunicare inexistenta sau ceva asemanator atunci 100% centrala de ABS este de vina.Am observat ca au o tendinta de defectare dupa un anumit timp(la unii mai functioneaza dimineata sau atunci cand este frig apoi la cald se aprind toate becurile in bord,este din cauza unei lipituri defectuoasa pe modul,se poate repara dar nu cred ca are cineva la noi in tara la discretie aparatul special pt facut acele lipituri)
4.Cautati un modul compatibil (cod identic sau asemanator pt cutie automata si pt cutie manuala).NU ESTE NECESARA reprogramarea centralei ABS.Scoti centrala veche(are 5 suruburi cu un inbus stelat parca) si o pui pe cea noua.Pui contact pornesti motorul si se sting toate becurile.Repet NU ESTE NEVOIE de REPROGRAMARE.Am umblat timp de un an de zile la toti specialistii cu o gramada de centrale ABS si au incercat sa le reprogramze dar nu merge(iti arata de pe ce masina a fost luata zice ca a fost reprogramat dar becurile se aprind din nou).La unele centrale de ABS cand le incercati becurile raman aprinse dar in timpul mersului acul vitezometrului indica viteza.
Cele mai problematice sunt BMW din anii 99-2001 parca.La cele mai noi mai putin.Nu merita sa dati 60 milioane la dealer pe o centrala noua atata timp cat sunt atatea masini dezmembrate la noi.
Cine este interesat mai am acasa o centrala ABS pt un BMW 530 D cutie manuala an de fabricatie 1999-2000 (merge la anii astia).Habar nu am cat sa cer pe ea...daca pot ajuta pe cineva cu mare placere pt ca stiu cum e sa cauti sa rezolvi problema asta si sa nu te poata ajuta nimeni si sa auzi o groaza de pareri aiurea de la tot felul de "specialisti"
O seara buna
se pot face prin re codare nu stiu ce varianta de soft era pe kts dar uita de bosch
gt 1 cu dis v.44 ana in 2005 sau ops cu progmann-sss dupa 2005
stiu ca tocmai am discutat cu cineva astazi despre aceasta problema.Eu cand am schimbat modulul de abs nu am mai avut nevoie de programare ca a mers asa.
Salut ,
am si eu problema asta cu ABS-ul si ASC-ul aprins la bord la mine doar la frig se aprinde cand se incalzeste masina si o repornesc se stinge , si vara deloc nu am problema asta , iar iarna cum am spus mai mult dimineata .
am fost la BMW reprezentanta si prosti aia miau schimbat cica un senzor si am stat 3 saptamani dupa senzorul ala si tot nu am rezolvat problema , si pe tester nu poate intra la motor pentru ca ii zice ceva de gen scurt circuit ,si a sters doar erorile asa normal fara sa rezolv problema , si sa aprins din nou a doua zi .
terog ma poti ajuta ? multumesc mult .
  • 5 months later...
salut,
am si eu problema la modulul ABS la my BMW E39, 520i din 99
din cate m-am documentat eu ar fi dus modulul, fiind plasat langa evacuare,singurele care pica...de reparat prin cositorire nu mi se pare o solutie ok...
am rugamintea, daca esti de acord sa probam modulul tau si daca e ok si functioneaza la mine, daca mai e disponibil, facem deal-ul.
contact: 0767989444
pt cei care mai au nevoie de o scanare...am interfata...putem vb ...incercam cea mai ieftina rezolvare a probl....cu service-urile suntem, cred, lamuriti
  • 4 months later...
Salutare,
O seara buna
salutare,
am si eu dus calc abs la un e39 2.0i....poate putem face ceva sa vad daca e la fel ca a mea
daca mai ai modulul vechi incearca, sper sa nu fie bucati :twoup:
cu cel vechi reparat nu ai probleme de recodare.
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=69664
RECOMAND! eu merg din august cu modulul reparat de @GAGO si e totul ok
decat sa luati sh mai bine reparati modulul vostru.la sh nu ai nici o garantie. te poate tine o zi, o luna e loterie...
  • 10 years later...
