Pai normal ca DDE nu monitorizeaza pompa de benzina. Fie si pentru ca DDE = Digital Diesel Electronics <_<.
DDE monitorizeaza insa presiunea dupa a doua pompa de motorina, cea de sub masina. Si daca nu este in regula, ori aprinde check engine si trece in limp mode - performante reduse, ori opreste total motorul.
Interesant. Tu la ce masina/motorizare te referi?
La motorul lui @ovidiucr, daca este M47TUD20, este valabil ce am zis mai sus. La acest motor nicio pompa nu apare pe tester. Nici nu ar avea cum daca arunci o privire pe schema electrica. Electric cele doua pompe sunt legate in paralel si nu sunt monitorizare de DDE.
Motorul poate functiona in continuare daca este dusa pompa din rezervor. Dar, in functie de model, este posibil sa nu mai functioneze daca este dusa pompa de sub masina.
acum am vazut ca are 320d. La M57 (de care am avut eu ) asa am patit, si nu numai eu. Parca si grozad dan a patit acelasi lucru. Pompa din rezervor cand e moarta aprinde DDE din bord iar cea de sub prag nu arata nimic in bord cand se strica. Pe tester normal ca nu da nici o eroare la pompe, da doar eroare ca presiunea nu e suficienta. De acea cand exista probleme din astea multi recomanda sa se incerce pornirea motorului cu mufa de la filtru de motorina scoasa
Pompa de sub scaunul soferului era de vina, dupa cateva lovituri aplicate pompei a pornit.
pompa noua + manopera = 650 RON - 0744852658 Cristi - in caz ca aveti nevoie in Timisoara (pt. probleme pompe motorina sau benzina).
Se poate inchide, ma duc sa incarc bateria <_< :)
:unsure: pai am schimbat pompa, merge masinuta <_<
toata operatiunea a durat aproximativ 45 de minute.
inainte sa schimb pompa am tot dat la cheie: dupa ce am bagat motorina, pt. ca initial am crezut ca poate nu mai am si indica gresit (aveam peste 15L in rezervor) :bashwall: ...
si alte incercari stiti voi ... poate o ia :) si am omorat bateria, acum merg sa o plimb putin sa se incarce.
  • 4 months later...
Revin :lol:
Am schimbat pompa, dupa vo' 3 saptamani a picat, am pus inca una si acum a picat si asta .............. :) .
Ma gandesc sa curat rezervorul, ar putea fi de altundeva?
Prin Timisoara cunoasteti pe cineva care demonteaza/curata rezervor + montat pompa ?
Revin :lol:
nu ai pus pompa noua ?
