e36 se tureaza singura
alexR
Salutare! Am dus masina la service, au curatat clapeta de acceleratie dar tot face. Cica au pus iar testerul (nu am fost de fata) si a dat eroare la Regulatorul de relanti.... acum ..nu prea sunt sigur daca au incercat sa il curete si pe ala sau nu.. Maine vreau sa merg la un alt service pt o a doua parere. Iar daca e sa fie regulaturul aia mi-au zis ca e undeva la 856 ron..unul second nu ar merge???
Salut baieti! Am rezolvat problema. AM gasit un service bun si un mecanic priceput, care mi-a curatat regulatorul (era incredibil de negru) si mi-a schimbat si un furtun care era copt. Acum merge bine... din pacate au descoperit altele...dar cu astea o sa deschid un alt topic!
Multumesc ptuturor pt indicatii!
problema ralanti e36 m43:
am schimbat urmatoarele piese pe care le-am luat imprumut de la un nene forumist
1.regulator ralanti
2.debitmetru
3.senzor axa came
4.potentiometru clapeta acceleratie
5.rampa injectie+injectoare
6.valva PCV
7.bobine inductie
8.baterie
9.am verificat fiecare furtunas in parte
10.am curatat clapeta acceleratie si regulatorul ralanti
mai am de incercat trei lucruri: pompa benzina
senzor vibrochen
mufa panou sigurante
cand o sa-i dau de cap fac un DIY cu totul.
1.regulator ralanti
2.debitmetru
3.senzor axa came
6.valva PCV
7.bobine inductie
8.baterie
senzor vibrochen
ai schimbat si verificat tot ce vrei tu
mai puti sonda lambda
parerea mea etse sa o verifici repede
1.regulator ralanti
2.debitmetru
3.senzor axa came
6.valva PCV
7.bobine inductie
8.baterie
senzor vibrochen
Si ar mai fi 2 sau 3 sonde...nu le mai stiu denumirea, dar imi aduc aminte ca imi zicea un mecanic sa verific cand facea a mea figuri!
am fost.de doua ori.
posibile cauze:senzor oxigen,debitmetru,pompa benzina...nu stiu cat de bine au fost interpretate.
ce e cert e ca partea cu aerul am eliminat-o.
mai am alimentarea.
Pai sonda lambda e totuna cu senzorul de oxigen, ce naiba...
corect!
Benzina bag doar Petrom 99....filtrul recunosc ca ar trebui schimbat..impreuna cu uleiul si restul de filtre..
si eu am aceeasi problema, si am fost la un mecanic care ma pus sa pornesc motoru sa auda cum merge si cand a vazut cum oscileaza turometrul intre 800 si 1200 ture direct mi-a zis ca e de la filtru de benzina.
nici Nostradamus nu prezicea asa exact!
sunt foarte multe cauze de la care poate face asa!
...eu zic ca filtrul are cele mai slabe sanse sa rezolve problema!
Edited by Rhaziel
daca vreti sa va scriu o pagina intreaga despre oscilarea relantiului
am schimbat tot ce insemna garnitura regulator nou sonda lambda noua toate furtunele noi senzori toti functinali
deci tot perfect si tot facea ca toti dracii
asa ca al meu mecanic a ajuns la concluzia ca era de la axele cu came
cineva umblase pe acoolo si nu le-a pus asa cum trebuie
asta fiind la un motpr 1.8 is din 1993
asa ca pot fi foarte multe cauze
iar mecanicul ala care a zis ca e din filtru de benzina
fugi repede si spunei ca aia nu e dacie este bmw ceva total diferit
ca sa iti oscileze din cauza fltrului inseamna ca nu trage masina de loc sau trage pina se arde pompa de benzina
Edited by baubau
  • 5 months later...
1.regulator ralanti
2.debitmetru
3.senzor axa came
6.valva PCV
7.bobine inductie
8.baterie
senzor vibrochen
am mai verificat sonda lambda,pompa de benzina,filtru benzina.
ah,am mai verificat si schimbat toate furtunasele de la vacuum.foarte interesant vacuum-ul.
AM REZOLVAT PROBLEMA :) ,a durat cam mult...
de vina era DME-ul,l-am schimbat.cel vechi era oxidat pe verso.e problema mare cu locatia DME din iunie '94 incoace,se face condens si nu are carcasa de protectie.
masina merge brici si are un ralanti de pisica :lol:
daca stiam de problema ta o rezolvam ieri ca am fost pe la sibiu.... asta e multa bafta cupa ce iesi de la mecanic
salut , shi eu cam aceeasi problema o am , la rece oscileaza turometrul intre 400 -1200 de ture... imi poti explica unde gasesc clapeta aia de acceleratie sa o pot curata (daca o fi murdara...)?? merci
