caseta directie
the rocket
Salut
Intreb si eu o chestie, poate are legatura cu caseta de directie: cateodata, simt in volan, cand stau la semafor, un bac bac, asa infundat, cu intervale de 3 4 secunde intre 2 seturi de bac bac-uri. Sa fie de la caseta de directie? Parca se simte si in restul masinii ..
Asa simteam si eu la vechiul E39 doar ca in pedala de frana <_<).
Aceeasi problema...troncane de te doare stomacu dar directia e foarte ferma...si eu am 3 zile de cand mecanicul mi-a dat diagnosticul: caseta de directie. Despre surubul acela poate veni cineva cu mai multe detalii? Unde se afla si ce efect exact are?
Din cate stiu se mai poate regla jocul din caseta dar de troncanit o sa troncane in continuare.
  • Replies 61
Posted Images
Eu am reusit sa schimb caseta sambata si sa dovedit ca de la ea era pana la urma am gasit undeva pe viilor la 1500 ron cu garantie un an montatul a fost 150ron,e reconditionata la banii astia dar si alea la 20 de mil tot reconditionate sunt.
Pana acum totul e ok
Salut Andrey poti sa dai si tu adresa exacta dupa viilor unde ai gsit caseta pt ca o sa le fac si io o vizita cat de curand. Merci <_<
Treaba cu casetele la BMW e destul de general.Am un prieten cu un e90 care a schimbat caseta la AB si dupa 5-6000 a dus-o inapli pentru garntie ca batea ca toti dracii, asa ca traiasac dezmembrarile si reconditionarile.
salutare !mi sa intamplat si mie azi ceva ciudat la directie!nu stiu daca are legatura cu caseta sau uleiul sau cureaua!uleiul are cam 8000 km !apropo la cat se schimba?am bagat un ulei care mi la gasit ala la service ptr masina asta in baza lor de date!am dat 35ron litrul!dar dupa cum am vazut ala a scos uleiul vechi numai din burcanas nu si din conducte!e normal?cum se face schimbul de ulei?asa.... a doua chestie:cureaua?mecanicul a zis ca inca nu trebuie dar vizibil arata foarte rau!
si problema de azi:am oprit la un magazin si cand am pornito inapoi si am incercat sa o intorc a aparut o vibratie foarte foarte usoara in volan si un vuiet destu de urat de sub capota ,ceva de genul unui ventilator ce a pornit!am mers asa un pic pana acasa!am oprito si cand am pornito inapoi dupa 15 minute nu se mai auzea nimik!specific ca se auzea numai cand viram dar chiar daca masina statea pe loc!
ai verificat nivelul? poate ti-a pus prea putin... Asa am si eu un zgomot , cand pornesc motorul 10 min nu trebuie sa misc de volan ca altfel huruie ca toti dracii... Si cand m-am apucat sa verific amanuntit am costatat ca pierd ulei ATF pe la corpul pompei de servo
Surubelulu de strangere al casetei de directie se afla aici: (vezi poza) - este un cap de surub care trebuie strans.
Dar din cate mi s-a zis la service, nu rezolva cu nimic problema, poate doar juma de an nu mai troncane asa de tare, dar tot o sa se simta...plus ca nu-ti garanteaza nici un service ca n-o sa faca mai rau...
Edited by ironm
salut la mine sa oprit huruitul dar imi merge volanul cam greu si cand virez scade relantiul (inainte nu se simtea asa tare)si se simt vibratii in volan !ar putea sa fie tot acest surub?cel putin sa ma ajute?
ai verificat nivelul uleiului? tu deja ai cam ramas fara servo din cate pare... de aia merge greu si relantiul cred ca scade din cauza faptului ca nemaifacandu-se presiunea care trebuie ea tinde sa mearga "pe uscat"... E doar o parere acum nush ce sa zic cam asta ar fi explicatia logica
Am gasit un service langa mine aici la roman care imi rectifica caseta cu 750-950 ron funtie de ce defectiuni are.problema e ca omu nu monteaza/demonteza caseta de pe masina, trebuie sa i-o trimit eu.acuma va intreb pe voi pot eu s-o dau jos?e cmplicat?din cate am vazut eu asa pe sub masina nu e mare inginerie...poate la montat e mai problematic cu aerisirea si unghiul...voi ce ziceti?as putea s-o dau jos si s-o montez asa fra sa-i fac unghiu cat sa ma tina 5km pana la un service?treaba e ca rectificarea dureaza 3 zile, plus transport...e cam mult sa las masina in service Edited by dextercos320d
Pai pentru 950 roni, plus montat si demontat plus du-te si du-o, adu-o stai cu masina pe bara 3 zile...mai pui 700-750 si iei una noua si stii o treaba. Si asa, cat poa s-o reconditioneze sa tina? 1-2 ani max...si porma tot tre sa-ti iei alta! Edited by ironm
  • 3 months later...
Aceeasi problema o am si eu ,troncanea rau de tot mai ales cand treceam peste liniile de tramvai ,am schimbat bieletele de directie dar tot degeaba ca pana la urma sa aflu ca sa dus caseta ,am fost la un prieten mecanic si a mai strans surubul ala si se simte o diferenta majora dar tot troncane ,nu am probleme absolut deloc cu directia merge normal .
Am gasit caseta de directie ZF sau spidan la 1800 de lei in vitan,voi care credeti ca e mai buna?
sal. eu am un e90 din 2005. si la mine troncane la linii de tramvai, la gropi, in general la viteza mica le aud bine. cel putin pana sa pun rotile pe 16 aveam unele pe 17 cu cauciuri pe 45 si era jale... am schimbat bratele superioare fata cu totul, am crezut ca poate scap mai ieftin dar degeaba... s-a ameliorat in mica masura. o sa trebuiasca sa o schimb la un moment dat.
alta problema este ca pe curbe, daca soseaua are denivelari sau una din roti merge pe o sina de tramvai din placi din alea puse ca naiba, masina se comporta ciudat ca directie...ma chinui sa o tin pe traiectorie. acu vreun an pana sa am probleme cu caseta era ok. pe loc nu pare sa aiba joc foarte mare in caseta.
la mhs mi-au spus ca treaba asta cu caseta de directie e cunoscuta, e "boala" lor...
tu in primul rand verifica toate piesele/elementele de directie si apoi sa iti pui problema casetei.
eventual fa la sfarsit si reglajul geometriei si unghiurilor si fata si spate
am fost la 3 service-uri pana acum si toti zic ca este caseta, ca are joc in caseta..bla bla...si mi-au zis ca in rest masina e ok pe puntea fata.
sa le cer sa faca ceva anume mai mult decat o verificare / constatare ?
Am vazut si la mine ca mi s-a tras putin in spate cauciucul de pe caseta. Pierd cam 100 ml la 2-3 luni. Cand scade nivelul huruie ca naiba. Nu stie cineva se poate schimba cauciucul/burduful sau cum ii zice. M-am uitat pe Autokarma si o caseta directie costa cam 2000 RON http://www.autokarma.ro/catalog_fisa.php?i...&filtru=069
Inainte de a va indrepta atentia catre caseta de directie verificati toate elementele de directe si suspensie sa nu aveti o surpriza daca va aruncati din prima sa schimbati caseta de directie si apoi sa vedeti ca de fapt era o bieleta antiruliu de vina.
Va salut! Am si eu un E36,318i din 1992 si am si eu o problema cu ea... Mie nu-mi troncane(chiar deloc) dar la denivelari indiferent de viteza care o am imi "danseaza masina"...La calea ferata nu pot sa va spun cat de urat face...zici ca se rupe ceva la ea,la cum danseaza... Aveti idee despre ce ar putea vorba?? S-a lovit cineva de problema asta?? Multumesc anticipat. Edited by Alin.E36
Daca iti danseaza masina la denivelari cred ca sunt amortizoarele verifica  astea asa am avut eu ma arunca 20-30cm ori in stanga ori in dreapta.
Anul trecut am luat masina prin luna august,iar prin luna octombrie am cumparat suspensie sport JOM(mi-a scazut garda cu 4cm). Am observat acum ca pe spate am un telescop care imi curge...se poate sa fie din treaba asta??
@valy :in ce sens spui ca te arunca masina 20-30cm?? Roata se misca de pe asfalt??
@aditza85: Amortizoarele nu sunt moi,sunt chiar tun...abia le clintesc...Fara balans.. Le-am verificat pe toate...
am si eu 320d din 2002 si de vreo 2 zile se aude o bataie fier pe fier parca ar fi...din ce am vz ca s-a discutat pana acum inclin sa cred ca si la mine e dusa caseta de directie. articulatiile sunt noi toate , nu au nici 500 km....am ridicat-o pe un elevator la o vulcanicare si am vz ca sunt urme de ulei dedesubt. am inteles ca astea ar fi simptomele.....pt cei care au schimbat-o deja, si la voi a curs ulei dedesubt? nu exista nici un KIT de reparatie pt asa ceva?
